Подтекает масло с дивагателя
kyrtkabein
Авто: Fiat Uno 1.1 55s 1984
СообщениеДобавлено: Пн Июл 16, 2012 22:18    Заголовок сообщения: Подтекает масло с дивагателя Ответить с цитатой
Ребят, помогите. купил fiat uno 55 s 1984 года 1.1. подтекает масло с двигателя и с бензонасоса. расход 7 под городу. что делать подскажите пожалуйста.
zanski
СообщениеДобавлено: Пн Июл 16, 2012 22:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Расход масла?
(ц) Дж. Кларксон.
Zanski's Garage O6ЗЗЧIOI8I
СообщениеДобавлено: Пн Июл 16, 2012 22:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
zanski
приветствуем нового жителя "малышей" Laughing
kyrtkabein
если просто "потеет" маслом то не заморачивайся особо в унике всегда чтото уть подтекает - возраст, а если уже течет и это весьма ощутимо сказывается на расходе масла то таки пора чтото предпринимать. для начала выяснить от куда именно течет а от этого уже и плясать. ремонт может быть и копеешным и весьма дорогим - смотря что сопливит. с насоса - лечится достаточно просто и не дорго, прокладка + бензомаслостойкий герметик.
ruskii1977
Авто: fiat uno 1.3 1987
СообщениеДобавлено: Вт Июл 17, 2012 08:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
расход 7 по городу...это жалоба? или ты хвастаешься)))))))))))
СообщениеДобавлено: Вт Июл 17, 2012 09:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ruskii1977
Наверное продавец наплел что то про 4 литра...
kyrtkabein
СообщениеДобавлено: Вт Июл 17, 2012 10:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
расхода масла практически нет. про бензонасос меня предупреждали, типа тоже прокладку поменять. просто там стоит насос от восьмерки. а еще не включается автоматически вентилятор=(
СКОЛЬКО ЛЮДЕЙ, СТОЛЬКО И МНЕНИЙ!
kyrtkabein
СообщениеДобавлено: Вт Июл 17, 2012 10:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Андрей К писал(а):
ruskii1977
было дело. сказал что ваще по городу 5-6 расход идет, видимо продать побыстрее хотел
kyrtkabein
СообщениеДобавлено: Вт Июл 17, 2012 10:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а еще вопрос. как на такой двигатель найти прокладку? я езжу на 92-ом, но читал что если на нем ездить, то возможно прогарание прокладки, как результат течь масла. может номер есть у нее, или еще какие опознавательные знаки
ruskii1977
СообщениеДобавлено: Вт Июл 17, 2012 11:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
непонял....ты хочешь чтоб она ездила на 80ом???
Crazy@Sharik
датчик жигулевский подходит ....цена 45 гривен
О935957844
О5О6417747
sharik.avto.help@gmail.com
Croma
СообщениеДобавлено: Вт Июл 17, 2012 11:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"стоит насос от восьмерки"
Сам насос не криминал.
Криминал его качество.
Найти такой у которого масло по оси рычажка подкачки не течет
проблематично.
Вторая проблема, это бестолковое приляпывание его к мотору.
Есть некоторые правила которые найдешь в Жигулевской книжке.
"возможно прогарание прокладки, как результат течь масла"
Прочитай где нибудь про результат прогарания прокладки.
Последствия прогарания гораздо интересней чем течь масла.
"как на такой двигатель найти прокладку?"
Если научиться пользоваться интернет магазинами то подобные вопросы отпадут сами собой. Ты хоть в каком государстве?
Владимира на указателе дорожном такое написанно?
"а еще не включается автоматически вентилятор"
И что будешь делать?
Сам вникать? или посторонней помощи автоэлектрика искать?
kyrtkabein
СообщениеДобавлено: Вт Июл 17, 2012 15:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да не то что бы я не умею гуглить. просто не знаю как она называется. а вентилятор хочу сделать чтобы он с кнопки включался
ruskii1977
СообщениеДобавлено: Вт Июл 17, 2012 16:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я себе тоже с кнопки сделал..теперь не парюсь..включил и всё)
СообщениеДобавлено: Вт Июл 17, 2012 20:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
kyrtkabein
ruskii1977
мужики... вы что прикалываетесь? какая нафиг кнопка Shocked неужели сложно купить за 35 гривен\ 5 баксов датчик от того же жигуля если родно найти лень Shocked конструктивно и по размерам они одинаковы, работают так же. нафиг та кнопка? кнопка оправдана только в варианте приборка без прибора температуры.... и то ПАРАЛЕЛЬНО датчику! чтоб если он вдруг не включится то можно было руцями включить. к томуже кнопка ставится через релюшку, иначе гореть и плавиться она будет аж бегом.
Marat Shams
СообщениеДобавлено: Вт Июл 17, 2012 22:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
во-во. Хотя моя датчУка стоила аж 18 гривень. Rolling Eyes Правда поставил от шохи-классики. Включается на 86 градусов. Бо ж нахиба на 92 включать.
