Цокот гидрокомпенсаторов 1,6 Браво 96 г.
Виталий Войтов
Авто: Fiat Bravo
СообщениеДобавлено: Вс Июл 15, 2012 21:29    Заголовок сообщения: Цокот гидрокомпенсаторов 1,6 Браво 96 г. Ответить с цитатой
После замены: прокладки ГБЦ, обоих распредвалов, всех 16 гидриков и соответственно всех сопутствующих прокладок цокают гидрики на 4 цилиндре. Предполагаю маслянное голодание. Подскажите как это лечить?
Romko
СообщениеДобавлено: Вс Июл 15, 2012 22:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Виталий Войтов
долго цокают? после зборки головы нужно дать мотору хотя бы 2-3 часа поработать на ХХ, что бы гидрики маслом наполнились...
масляные каналы в пеналах распредвалов чистил? кто производитель гидриков?
Слава Україні!!
Веталь
Авто: croma
СообщениеДобавлено: Пн Июл 16, 2012 01:42    Заголовок сообщения: Re: Цокот гидрокомпенсаторов 1,6 Браво 96 г. Ответить с цитатой
гидрик это поршень, его пастель это цилиндр, между ним должна быть компрессия, а отверстие подводящее масло, должно быть чистым. Где произошла осечка среди этих моментов - виднее только рукоделу который это делал, и может все видеть воочию.
Виталий Войтов
Авто: Fiat Bravo
СообщениеДобавлено: Вт Июл 17, 2012 09:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все гидрики новые (производителя не помню), с заменой распредвалов менял клапанные крышки (стояли на двигателе у которого пробег был около110 тыс км, внешне очень сильно отличались от моих родных крышек: чистые внутри, каналы чистые) масло новое, проехал уже порядка 750 км, все равно стучат. Наверное буду снимать коленвал, шлифовать и ставить на ремонтные вкладыши + почищу поддон, может перепускной клапан забит, но это маловероятно. На одометре 300000, а сколько еще отмотали когда машину продавали не известно 100 -200 тыс. вот наверное дело и подходит к капиталке(
Romko
СообщениеДобавлено: Вт Июл 17, 2012 12:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Виталий Войтов
мотор то хоть какой? 1.8? с чего решили что стучат именно гидрики?
стучат всегда или только на горячую?
Слава Україні!!
Croma
СообщениеДобавлено: Вт Июл 17, 2012 12:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В гидриках имеються шарик. Это обратный клапан.
Кусочек грязи под него и гидрик тут же потеряет компрессию.
А в моторе с большим пробегом вредный кусочек всегда найдеться. Laughing
Вот и начинаеться бесконечная замена и поиски качественных гидриков на старых моторах.
