Marea 2.0 - падают обороты+вибрация. Нужен диагноз по фото.
tosser
СообщениеДобавлено: Чт Май 10, 2007 11:11    Заголовок сообщения: Marea 2.0 - падают обороты+вибрация. Нужен диагноз по фото. Ответить с цитатой
Имееццо Fiat Marea 2.0 20v с проблемой следующего характера:
На прогретом авто холостые обороты 0.5к. Доведя до 1.8к...2.3к начинаю меееееедленно отпускать сцепление (под нагрузкой, на уклоне или на ручнике) - обороты резко проваливаются до 0.2к...0.3к, двигатель сильно вибрирует.
Через нек время 4..6 секунды (в зависимости от нагрузки) обороты выходят на 0.5к..0.7к, вибрация пропадает.
Подскажите в чем может быть дело? Или это норма (о ужас!) ?
PS.
Свечи поменяны.
ремень ГРМ выставлен на СТО.
подозреваю, что есть проблема с термостатом/датчиком температуры двигателя, может ли она давать такие симптомы?
master155
Авто: Alfa Romeo Brera 3,2 Q4
СообщениеДобавлено: Чт Май 10, 2007 11:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
tosser
На каком СТО выставляли ГРМ?
Откуда сам?
Делал ли компьютерную диагностику?
Проверь расходомер или МАР сенсор.
Не глядя сложно сказать, но без компьютерной диагностики никак.
tosser
СообщениеДобавлено: Чт Май 10, 2007 11:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Минск.Беларусь.
СТО ВЕМА имеет вродьбы хорошую репутацию имеют.
Делали и диагностику, но их ответ "всё у вас в порядке" (
master155
СообщениеДобавлено: Чт Май 10, 2007 11:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Значит плохо делали!
По Беларуси не скажу. Я из Москвы.
В Минске вроде есть приличные СТО. Есть так же сайт и форум. Там много проблем обсуждалось, в том числе и по Фиату.
Я бы еще раз проверил установку ремня ГРМ, Расходомер, Давление в топливной магистрале, Лямбду, Клапан ХХ.
vadyusik
СообщениеДобавлено: Чт Май 10, 2007 11:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
по беларисии нада Savu ждать Wink
Остановите Землю! Я сойду! ©
tosser
СообщениеДобавлено: Чт Май 10, 2007 11:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Savva уже высказался в другом форуме
у меня есть кошка. Онак огкда поест - иногда блюет а ингогда нет.
master155
СообщениеДобавлено: Чт Май 10, 2007 11:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
tosser
Ты же понимаешь, что поставить точный диагноз по интернету никто не сможет.
Мы можем посоветовать только и подсказать в каком направлении искать.
По симптомам похоже на плохую регулировку. Просто еще много мелочей есть влияющих на работу мотора.
Я так понял проблема с холостым ходом есть, так?
При троганьи - вибрация, так?
На стоячую ХХ плавает? Дергается при движении?
tosser
СообщениеДобавлено: Чт Май 10, 2007 12:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
master155 писал(а):
tosser
Да, конечно понимаю. Спасибо за помощь.
С холостыми проблем нет. 0.5к не плавают. В движении без рывков.
На выходных поеду на другое СТО, послушаю, что они скажут.
Effff
Авто: итальянское
СообщениеДобавлено: Чт Май 10, 2007 19:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
может я не прав но 0,5 для холостых это как то маловато.
Bravo 1,6 SX 103hp '96=> Bravo 1,9 TD100 GT '98
Алекс
СообщениеДобавлено: Пт Май 11, 2007 00:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Effff
Прав, 850-950 кажись в норме
zleonid
Авто: Fiat Brava1.6
СообщениеДобавлено: Чт Май 24, 2007 22:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вообще то мне енто напомнило одну не очень приятную ситуацию.Звонит мне как то клиент в 6-30 утра и задает вопрос-"Вот завожу машину и слышу ужастное БУМ-БУМ.Сколько это будет мне стоить?"Свой ответ писать не буду.А что косаемо этого случая,процентов на 80 проблема в датчике холостого хода,а точнее даже не в нем,а в накопившемся нагаре.Надо его выкрутить,хорошенько промыть его и воздушные каналы.Успех гарантирую,опять же на те же 80%.А вообще то,подобные проблемы надо видеть воочию,послушать,пощупать,понюхать,если угодно.
Seybr
СообщениеДобавлено: Чт Май 24, 2007 22:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
tosser Почисть инжектор.
zleonid
Авто: Fiat Brava1.6
СообщениеДобавлено: Чт Май 24, 2007 22:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
SeybrИнжектор ни причем. Ее бы колбасило бы на повышеных оборотах тоже,а насколько я понял проблема на холостых и только.Хотя для прфилактики,иногда почистить инжекторы не помешает.
Sava
СообщениеДобавлено: Пт Май 25, 2007 00:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
простите, что такое датчик холостого хода? такого не бывает в природе ни в одной машине
DIN
СообщениеДобавлено: Пт Май 25, 2007 10:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
клапан Exclamation
