загорелась лампочка АКБ
SabitofF
СообщениеДобавлено: Вс Июл 15, 2012 07:11    Заголовок сообщения: загорелась лампочка АКБ Ответить с цитатой
Вчера в дороге загорелась лампочка АКБ. Проехал после этого 300км., машина так и не заглохла. Когда обнаружил проблему начал искать причину - завел машину снял клемму, машина заглохла. На заведенном двигателе проверил тестером - зарядка от генератора идет. Когда даю газ больше чем 3000 оборотов возле левой ноги начинает счелкать какое-то реле и лампочка пропадает. Что это может быть, куда смотреть?
СообщениеДобавлено: Вс Июл 15, 2012 08:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
смотреть счотки генератора
alex-lv
Авто: продано
СообщениеДобавлено: Вс Июл 15, 2012 08:36    Заголовок сообщения: Re: загорелась лампочка АКБ Ответить с цитатой
SabitofF писал(а):
Вчера в дороге загорелась лампочка АКБ. Что это может быть, куда смотреть?
Скористайся пошуком по сайту.
Hi
Украинский клуб любителей FIAT - Club di Ucraina che fa tifo per FIAT -- Поиск_1347687159705.png
 Просмотрено:  365 раз(а)
0б77бб9119
SabitofF
СообщениеДобавлено: Вс Июл 15, 2012 18:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот сегодня захотел включить обдув, а не получилось - только пропадает светится индикатор лампочки и сразу же включается обдув. Что же это может быть такое. Уже не знаю что делать(((
Коняга Виталик
+38 (066) 161-10-91
Буба
Авто: Пежо 806 Эксперт.
СообщениеДобавлено: Вт Июл 17, 2012 00:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Однозначно генератор. Проверь идет ли заряд. У меня такое было.Сначала иногда загоралась,после все время еле еле горела.Но обдув не включался и фары и патефон. Закончилось заменой щеток,ну и по кругу подшипники втулки...........
