hvoynov Италолюбитель
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.04.2006 Сообщения: 58 Откуда: Севастополь
Авто: FIAT Tipo 1.4 i.e. 1988 г.
Добавлено: Чт Май 10, 2007 10:25 Заголовок сообщения: тармодатчик вентилятора |
| Привет. Подскажите плиз какие бывают датчики включения вентилятора(номера, марки). Чё то мне не наравится мой - поздно включает , хочется чтобы сразу, как чуть повысилась температура он срабатывал. |
michaelmr Италолюбитель
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 24.04.2007 Сообщения: 78 Откуда: г. Москва
Авто: Fiat Tipo 1,6 DOHC DGT 1988 г. р., Fiat Grande Punto 5d
Добавлено: Чт Май 10, 2007 10:31 Заголовок сообщения: |
| А термостат то у тебя рабочий? При какой температуре он открывается? |
DIN Италоманьячище
Добавлено: Чт Май 10, 2007 11:58 Заголовок сообщения: |
тип не важен, главное размер резьбы (Жигулёвский) и температура срабатывания, пишется в градусах прямо на датчике _________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
Добавлено: Чт Май 10, 2007 12:57 Заголовок сообщения: |
год назад поставил "этот" термодатчик - какойто испанский кажется, по сравнению с стоявшим от ВАЗа - лучше, включался примерно на 105 градусак - по прибору ( 90, деление без цифры, 130 (грасная зона). Так вот почему то в этом году стал фурычить на 115 (то самое деление без цифры). Я чё кипишу, хоть вроде бы это всё в "белой", норамальной зоне, однако мне такое не нравится, считаю, что 95-100 град. это норма и её надо придерживаться, так как на ходу именно такая температура и держится. Да я ещё и в том году не очень то радовался таким вещам. По мне так пусть карлсон крутится хоть каждые пять минут. Вот интересно, наверняка ведь есть разные "родные датчики" - только одни для жарких стран и наоборот? Я не помню сколько на моёт градусов написано, но чтобы тепература срабатывания была бы на 5-10 гр. ниже. Почему вот он стал чуть позднее включаться - непойму. Система теоретически чистая - антифриз. Может помпа хуже стала качать. Такое вообще возможно??
Последний раз редактировалось: hvoynov (Чт Май 10, 2007 13:27), всего редактировалось 1 раз |
TRUSHA Италоманьячище
Возраст: 36 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.10.2006 Сообщения: 2654 Откуда: Иваново
Авто: Жига
Добавлено: Чт Май 10, 2007 13:19 Заголовок сообщения: |
| Если рабочий, то выкрутив его, скорее всего обнаружишь на нем налет. Счищай его смело! Должно помочь! |
DIN Италоманьячище
Добавлено: Чт Май 10, 2007 13:48 Заголовок сообщения: |
внутри два контакта и биметаллическая пружина которая со временем прогибается и характеристики "уходят", датчик завальцован, вариант только менять,
у жигулёвских есть 82-85град. ; 92-95град.; 98-105град. в последнем могу ошибиться (на инжект. 16кл. 2110)
выбирай два варианта, хотя лучше и правильнее выбрать по фиатовскому букварю.
да, для самоуспокоения и проверки нового датчика "выкупай" его в кастрюле с градусником и ещё : температура в радиаторе и в блоке разная, т.е. если у тебя карлсон включится при 98 то на блоке это будет уже за сотню!!! _________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
vadyusik Член клуба
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 26.02.2006 Сообщения: 2296 Откуда: Киев - Троещина
Добавлено: Чт Май 10, 2007 13:56 Заголовок сообщения: |
а как насчёт использования 3-х контактных датчиков??? и работы на 2-х скоростях??  _________________ Остановите Землю! Я сойду! ©
Kravitz17 Член клуба
Авто: Allroad Quattro
Добавлено: Чт Май 10, 2007 13:59 Заголовок сообщения: |
а как на счет вывести кнопку карлсона в салон и когда страшно самому включать вентелятор? Помогать датчику, так сказать.....  _________________ Orgoglio azzurro Italia nel cuore = Синий дух - Италия в наших сердцах
DIN Италоманьячище
Добавлено: Чт Май 10, 2007 14:31 Заголовок сообщения: |
Kravitz17 +1
перед затяжным подъёмом с нагрузкой сразу включил и не надо на полподъёма стоять и "дуть" на двигатель  _________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
