travis Италолюбитель
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.01.2011 Сообщения: 87 Откуда: Симферополь
Авто: Fiat Marea SX 1.6 16V 2002г.
Добавлено: Пт Июл 13, 2012 13:42 Заголовок сообщения: Fiat Marea кондиционер |
Имеется кондиционер на Fiat Marea 1.6 16V 2002.
Проблема такая: при включении кондиционера что при циркуляции в салоне, что при в внешнем заборе дует холодным только в самом нижнем положении Low. Если начать переключать регулятор на высшую температуру, например 20 градусов, то он не смешивает воздух, а начинает выдувать теплый. Это и в режиме Auto, и при ручном переключении скорости вентилятора.
При этом сам кондиционер по прежнему включен и работает. Опять возвращаешь на положение Low, и он начинает дуть холодным. В общем, невозможно достичь комфортной температуры.
Так должно быть или это неисправность? |
tyzz Amico
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.05.2011 Сообщения: 30 Откуда: рб
Авто: marea 1.6 103
Добавлено: Пт Июл 13, 2012 14:34 Заголовок сообщения: |
| неисправность |
