Центральный замок
SkyNet
Авто: FIAT Croma, 86 г.в, 2,0 i.e
СообщениеДобавлено: Чт Июл 12, 2012 00:13    Заголовок сообщения: Центральный замок Ответить с цитатой
Всем привет!
Вообщем ситуация следующая.
Закрыл машину на сигнализацию, ушел, потом когда открывал в следующий раз, как мне показалось я немного рановато потянул ручку... Итог, машина закрылась, повторное открытие не помогает, сразу же запирает опять.
Левую дверь получается вообще ни как не открыть, вхожу через правую, успеваю за секунду в перерыве между открытием и закрытием открыть дверь.
Проблема теперь даже не в том что она опять запирается, а в том что дверь левая намертво заблокировалась. Т.е до внутренностей ни как не добраться?
Dimmos
Авто: Регата 75, Марея 1.6
СообщениеДобавлено: Чт Июл 12, 2012 08:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а если сначала потянуть ручку и удерживать, затем нажать "открыть"?
SkyNet
СообщениеДобавлено: Чт Июл 12, 2012 08:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Dimmos ничего, тоже самое, замок запирается, ручка ни как не помогает....
vova_shkvarovski
Авто: Croma 2.0 T.i.e. 1992
СообщениеДобавлено: Чт Июл 12, 2012 23:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня такое было с правой.
Заклинил активатор двери 5-ти проводовый.
Снимать надо карту двери с салона(снимается) и расклинить активатор.
Зразу замени его, дешевый он
SkyNet
СообщениеДобавлено: Пт Июл 13, 2012 10:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vova_shkvarovski Странно, у меня карта не снимается из салона. Ну вообщем дверь открыл, получается накрылся замок, т.е он закрылся, а открываться не хотел. После того как расклинил всё равно бывает заедает. Вообщем похоже что у меня что-то с тягами которые идут от ручек. Ещё до конца не разобрался.
acer
Авто: Фиат Крома
СообщениеДобавлено: Пт Июл 13, 2012 10:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может так попробуй
 Просмотрено:  199 раз(а)
SkyNet
СообщениеДобавлено: Пт Июл 13, 2012 11:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
acer Спасибо конечно, но дверь открылась!
Открыта другим способом, потому-что так не получилось, т.к даже если поднять тягу, она не откроется, замок климанул.
vova_shkvarovski
СообщениеДобавлено: Пт Июл 13, 2012 23:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
замок климанул
Это на ЦЗ не влияет, Активатоор смотри
