Gundesvan Италофан
Возраст: 53 Знак зодиака: Зарегистрирован: 19.09.2010 Сообщения: 217 Откуда: Москва
Авто: Croma Turbo
Добавлено: Пн Июл 09, 2012 17:17 Заголовок сообщения: |
В свое время оч помог ремкомплект от Пайен (Federal Mogul)
Там и колечки и сальники и прочая мелкая хрень.
номер набора
HJ278
только проверить нужно на какую он КПП
avtt Италомафиози
Возраст: 42 Знак зодиака: Зарегистрирован: 27.09.2011 Сообщения: 581 Откуда: Днепропетровск
Андрэ Италолюбитель
Возраст: 45 Знак зодиака: Зарегистрирован: 29.05.2012 Сообщения: 84 Откуда: Донецк, Горловка
Авто: Fiat Croma
Добавлено: Ср Июл 11, 2012 15:13 Заголовок сообщения: |
Эти колечки старые можно оставить или обязательно новые нужны?
_________________ Слушаю UpliftingTrance и DubStep |
avtt Италомафиози
Добавлено: Ср Июл 11, 2012 15:21 Заголовок сообщения: |
Зависит от состояния старых. Если они в "пластмассовые" не превратились, можно оставить. Фланец можно для надежности смазать тонким слоем герметика, например ABRO 999 (серый).
Gundesvan Италофан
Авто: Croma Turbo
Добавлено: Чт Июл 12, 2012 13:05 Заголовок сообщения: |
avtt писал(а): | Зависит от состояния старых. Если они в "пластмассовые" не превратились, можно оставить. Фланец можно для надежности смазать тонким слоем герметика, например ABRO 999 (серый). |
Привалочные плоскости лучше не смазывать. Там просто колечко стоит стальное , для регулировки зазора в дифе (счет идет на сотые доли мм) - если зазор увеличится, диф может развалиться.
А вот конусную часть (та -что идет после привалочной плоскости) можно попробывать промазать герметиком.
avtt Италомафиози
Добавлено: Чт Июл 12, 2012 14:30 Заголовок сообщения: |
Мне это колечко много крови попило. Снял на 2 коробках фланцы, потом думал, какой откуда
itwhismy Италофан
Возраст: 34 Знак зодиака: Зарегистрирован: 21.11.2011 Сообщения: 149 Откуда: киев
Авто: крома 2.5TD
Добавлено: Пн Мар 13, 2017 19:48 Заголовок сообщения: |
у меня по снятию фланца левого вопрос. его просто надо выдернуть оттудова и обратно так же вставить??? а то у меня потекла резинкака и ее нужно заменить.
