Разные вопросы по Scudo
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 62, 63, 64 ... 285, 286, 287  След.
breedd
Авто: Fiat Scudo Van
СообщениеДобавлено: Пн Июн 25, 2012 18:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
alex-lv
Спасибо Огромное!
vova_rar
Авто: fiat scudo 2.0 JTD
СообщениеДобавлено: Чт Июл 05, 2012 19:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Допоможіть знайти ричаг такого типу
 Просмотрено:  170 раз(а)
Александр_Хм
Авто: Fiat Scudo Maxi '06 2.0jtd 69kw
СообщениеДобавлено: Вт Июл 10, 2012 13:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Начала мигать лампочка "наличия воды в топливном фильтре". Поменял фильтр, после следующей заправки опять загорелась, через 300-400 км перестала мигать. И так после каждой заправки начинает гореть. В чем может быть причина? Этот индикатор имеет отношение только к фильтру, или он имеет ещё какие-нибудь значения?
anatolii
Авто: FIAT Grande Punto 1.4
СообщениеДобавлено: Вт Июл 10, 2012 14:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В мене такаж ситуація - думаю що проводка, але ще не дивився.
Александр_Хм
СообщениеДобавлено: Вт Июл 10, 2012 18:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Самое интересное, что по городу практически не проявляется, но только выезжаю на трассу, километров 100-150 проехал - начинает подмигивать, а потом вообще светиться пока не прогазуешь. Солярка исключительно Shell, в исключительных случаях ОККО.
SabitofF
СообщениеДобавлено: Вт Июл 10, 2012 23:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можете, сфотографировать место где у вас установлены блоки розжига?
Заранее благодарен.
Коняга Виталик
+38 (066) 161-10-91
Георгий
Авто: FIAT SCUDO 2.0 JTD
СообщениеДобавлено: Чт Июл 12, 2012 12:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня на скорости загорается гдето после 150,и тоже на трасе, там под фильтром есть краник для слива воды!
Александр_Хм
СообщениеДобавлено: Чт Июл 12, 2012 15:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да краником уже сливал - не помогает. Я думаю может сам датчит барахлит? Интересно узнать цену???
Георгий
СообщениеДобавлено: Чт Июл 12, 2012 22:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может у фильтра слабая пропускная способность,и от етого срабатует датчик.
Сергій1975
Авто: Fiat Scudo
СообщениеДобавлено: Пт Июл 13, 2012 15:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
яка резіна краща Hаnkook і-cерt W605 чи W442.яка краще тримае на льоду.Авто скудо 1.9д
dinamo
alex-lv
Авто: продано
СообщениеДобавлено: Пт Июл 13, 2012 18:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Як що, полюбляєш Hankook. Для льоду Hankook Winter I*Pike W409 Шипована.
Hi
 Просмотрено:  138 раз(а)
0б77бб9119
Сергій1975
Авто: Fiat Scudo
СообщениеДобавлено: Пт Июл 13, 2012 23:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мені б без шипів і щоб добре тримала на вкатаному льоду.
dinamo
anatolii
СообщениеДобавлено: Пн Июл 16, 2012 00:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Цікавить:
1. Кришка бардачка.
2. Кнопки на кермо зі шлейфом.
3. Щиток приборів від Уліса, чи 806 ( дизельна версія, на два роз`єми).
Vladivir
СообщениеДобавлено: Пн Июл 16, 2012 10:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня нету этого датчика, место на фильтре имеется но даже не просвердлено, а фишка просто рядом закреплена. Думаю что нада просто снять фишку с датчика и станет понятно виноват-ли он.
Leshenko1977@bk.ru
Авто: Fiat Scudo 1.9 т.д
СообщениеДобавлено: Вт Июл 17, 2012 19:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня возле топливного фильтра 2 датчика ,один с 2мя проводами на фишке,другой-с одном проводом.Подскажите,что это за датчики,и почему-то фишка с одним проводом не подключена.На проводе напряжение есть. скудо 1.9 т.д.и
Страница 63 из 287
