Замена сальников коробки передач
Андрэ
Авто: Fiat Croma
СообщениеДобавлено: Пт Июл 06, 2012 15:47    Заголовок сообщения: Замена сальников коробки передач Ответить с цитатой
Прошу совета. Необходимо заменить сальники в коробке с обоих сторон т.к. имеется течь масла, какие есть сложности, тонкости, нюансы?
Слушаю UpliftingTrance и DubStep
iЦыган
Авто: Fiat Croma
СообщениеДобавлено: Сб Июл 07, 2012 21:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
придется откручивать опору двигателя и вместе с ней вытаскивать промежуточный вал. не забудт поддомкратить двиг. а слева не могу подсказать.
Este
СообщениеДобавлено: Сб Июл 07, 2012 21:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
никаких проблем вообще) только нужен съемник, чтоб вытащить полуось с коробки. там стопорное кольцо... просто выдергивается от туда)
+38 (099) 143 3586
Олег
Lancia Kappa <-- Fiat Croma
iЦыган
Авто: Fiat Croma
СообщениеДобавлено: Сб Июл 07, 2012 23:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Este
а кольцо в коробке остаться не может?
Фир
Авто: Fiat Regata 1.6 двухраспредвал. 1.6 149 А2.000 газ/бензин
СообщениеДобавлено: Вс Июл 08, 2012 00:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а размеры сальников? или код детали? спасибо за ответ
"А это поможет?" спросила Царевна-Несмеяна осторожно затягиваясь косячком...
Este
СообщениеДобавлено: Вс Июл 08, 2012 01:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
iЦыган
не может.... хотя может если ты очень очччень не фартовый))
а на сальнике все написано Фир
+38 (099) 143 3586
Олег
Андрэ
Авто: Fiat Croma
СообщениеДобавлено: Вс Июл 08, 2012 05:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо большое! Приму к сведению при ремонте.
Фир
СообщениеДобавлено: Вс Июл 08, 2012 06:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
дак не очень прикольно снимать сальник а потом пешком бежать искать его..(
Андрэ
Авто: Fiat Croma
СообщениеДобавлено: Вс Июл 08, 2012 09:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В экзисте можно по схеме посмотреть и номер и цену.
Este
СообщениеДобавлено: Вс Июл 08, 2012 10:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Фир
ну прикольней наверное будет купить и чтоб не подошел Smile
+38 (099) 143 3586
Олег
avtt
СообщениеДобавлено: Вс Июл 08, 2012 10:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На дизеле эти сальники разные идут. До 88г. один размер, после 88 - другой. Там полуоси разной толщины. Я попадался на это Laughing
iЦыган
Авто: Fiat Croma
СообщениеДобавлено: Вс Июл 08, 2012 12:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Corteco 12014825. Крома 2000 ие 88года. 30 грн на экзисте. брал недавно - нормальный сальник. один момент при установке - сальник ставиться вровень с наружной частью крышки. иначе он попадает на маленький диаметр вала и все масло вытечет. сразу купи резиновые колечки-уплотнители. они стоят на крышке в которую вставляеться сальник. итого два сальника и колечки выйдут в грн 70-80 и день работы)))))
Андрэ
Авто: Fiat Croma
СообщениеДобавлено: Пн Июл 09, 2012 15:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А что за колечки-уплотнители? Какого размера? О них нигде ненаписано Sad
Croma
СообщениеДобавлено: Пн Июл 09, 2012 15:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Изучай конструктив хотя бы тут http://www.elcats.ru/
Левый, правый сальник с разным наружным диаметром.
Колечки уплотнители надеты на корпуса сальников, которые при замене сальников можно и неоткручивать.
Демонтаж правого привода очень похож на демонтаж восьмерошного.
avtt
СообщениеДобавлено: Пн Июл 09, 2012 15:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поз 4. В EPERе глянь номер.
 Просмотрено:  1108 раз(а)
