хруст при переключенні на задню передачу
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4 ... 9, 10, 11  След.
RomanLviv
СообщениеДобавлено: Пт Май 04, 2012 11:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
NPP
Попробуй так - вижимаєш сцепу потім першу а потім зразу задню і вижимаєш сцепу.
димаc
Авто: Fiat doblo 1.4
СообщениеДобавлено: Пт Май 04, 2012 18:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Задня хрустить тому,що на цій шестерні прямий зуб,а не косий як на інших передачах!Умене також є таке гарчання,вмикаю чере четверту швидкість і все добре,ніякого хрусту і гарчання!!!А якщо щеплення бере у самому поліку то воно і так підтягнуте до самого краю,якщо підтягнеш більше буде пробуксовувати!!!!
chami
Авто: Fiat Doblo 1.3 disel
СообщениеДобавлено: Пт Май 11, 2012 23:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Усім привіт!
у мене таке було, тимчасово вирішував через 4ту передачу, а тоді задня, але набридло та і згодом перша почала погано вмикатися... замінив щеплення (фередо, вижимний, корзина) проблем не стало!
Зубці на корзині були зношені... Успіхів!
Evgenius
Авто: Fiat Doblo Panorama 1,9 MultiJet 2008г.
СообщениеДобавлено: Пт Июл 06, 2012 17:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Похожие симптомы периодически наблюдаю у себя, иногда задняя передача недоключается и приходится дожимать рычаг переключения вниз, в общем нужно на диагностику ехать
За высоким за забором гордый рыцарь в замке жил,
Он на всех вокруг с прибором без разбора положил
костя1234
Авто: фиат добло 1.9 мультик 2008 г.
СообщениеДобавлено: Пт Июл 06, 2012 21:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня тоже самое через раз включается без хруста но через другие передачи не пробывал попробую отпишусь
Albatros
Авто: Фиат Добло Multijet 1.9 2006 г.в.
СообщениеДобавлено: Ср Июн 26, 2013 10:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Появилась опять такая проблема! Задняя не втыкается, хотя комплект сцепления менял год назад. Приходится включать или заглушенной или несколько раз прокачав педаль сцепления! Мастер на СТО говорит, что может парить механизм переключения передач. У кого какие мысли?
ЙОЖЕГ
СообщениеДобавлено: Ср Июн 26, 2013 10:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Albatros
Щеплення дешеве ставив?
Йожег сцуко лічнасть!
Albatros
СообщениеДобавлено: Ср Июн 26, 2013 13:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ЙОЖЕГ писал(а):
Albatros
"Валео" ставил.
fffsk
Авто: FIAT Doblo 1.4 Combi 2007 г
СообщениеДобавлено: Ср Июн 26, 2013 14:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Меряем рабочий ход толкателя рабочего цилиндра сцепления - должен быть около 15 мм. Если так, то проблема в самом комплекте сцепления, если меньше, то копаем в рабочем и главном цилиндре сцепления.
fffsk
СообщениеДобавлено: Ср Июн 26, 2013 14:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ага - при выключенном двигателе "не парит", а при включенном начинает "парить", наверное механизм переключения передач пугаеться звука работающего двигателя. Мастера, блин...
fffsk
СообщениеДобавлено: Ср Июн 26, 2013 15:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ЙОЖЕГ писал(а):
Albatros
Ціна щеплення теж цікаве питання. Я брав в орігінальні коробці ФІАТ щеплення Валео за 2400 грн. В магазині пропонували Валео за 1400 грн. Те що поставив візуально явно відрізнялось (диск) від Валео, що стояло з заводу. І відрізнялося явно в кращий бік від рідного Shocked! Може зря не взяв більш дешеве. А може й ні...
Croma
СообщениеДобавлено: Ср Июн 26, 2013 15:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прежде чем мерять выход штока, прокачиваем гидравлику.
Воздух по тормозному из сц. не выйдет.
Надо при распущеном штуцере резкими нажатиями на педаль выгонять.
Пару случаев уже вычитал про поломку пружины в рабочем цилиндре.
Именно на Добло.
Такое уменьшит обьем жидкости и выход штока соответсвенно.
Мастер на СТО должен бы в работе сц разбираться.
То что димаc ни бум бум, так этого от него и не требуеться.
Денег же не берет. Laughing
Для начала полезно ему знать что косозубые шестерни находяться в постоянном зацеплении.
В совершенно исправном авто к рычания добиться легко, если быстро включать заднюю.
Диск сц и все что за ним, расрученно до каких то оборотов, имеет массу и моментально не останавливаеться.
Подгазовка добавит времени на остановку шестерен и рычать будет дольше.
fffsk
СообщениеДобавлено: Ср Июн 26, 2013 16:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Croma писал(а):
Прежде чем мерять выход штока, прокачиваем гидравлику...
Ну, дак если ход штока нормальный, то зачем прокачивать-то? А вот если меньше, то да - или воздух или сломана пружина в цилиндре.
diavard
СообщениеДобавлено: Ср Июн 26, 2013 16:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В оригинальной коробке FIAT лежит реставрированное сцепление.
fffsk
СообщениеДобавлено: Ср Июн 26, 2013 16:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Shocked Это почему Вы так думаете? и что там реставрировать-то? У меня где-то валяеться старое - поверьте там нет таких деталей, которые можно использовать - следы износа видны на всем. В наилучшем состоянии ведомый диск, но и он видно явно изношен по сравнению с новым.
Страница 3 из 11
