Нужен ли усилитель?
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Український клуб фанів FIAT / CLUB UCRAINO TIFOSO DELLA FIAT -> Автозвук
Gena
Авто: япон-корей
СообщениеДобавлено: Вт Май 08, 2007 00:07    Заголовок сообщения: Нужен ли усилитель? Ответить с цитатой
Господа италофаны, кто разбирается, подскажите мне такую вещь:
Предполагается обзавестись головой с отдельным выходом на саб, и собственно самим сабом.
Вопрос: нужно ли между выходом на саб и сабом ставить усилитель?
По ходу дела еще вопрос: как подключить саб к голове, не имеющей отдельного выхода для него.
Надеюсь на ваши разьяснения.
В италомашинах есть что-то от италоженщин...
(О67) 5Одва-65-24
george81
СообщениеДобавлено: Вт Май 08, 2007 00:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не нужен , если саб активный(т.е. со встроенным усилителем) цена около 100 баксов. Если отдельного выхода нет , может быть выход на усилок(preamp ) , не обязательно на саб , то тоже подойдет( он очень часто стречается) и если даже нет и такого , то просто можно запитаться от колонок ( в активных сабах есть и такая схема подключения)
fiat tipo gt 2.0 8v - fiat tipo 2.0 16v abarth - fiat coupe 2.0 16v - fiat uno 1.5 -теперь honda CR-V '07и citroen C2'04
vadyusik
СообщениеДобавлено: Вт Май 08, 2007 01:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
...может быть выход на усилок(preamp )...
ещё его называют линейный выход
ИМХО саб должен быть пасивный + усилок
Выход на саб с головы скорее свего моно....
если его нет (вроде так ты сказал), то подключение через линейный выход....вот тепрь и вопрос какой усилок ты берёшь и что на него вешать буишь???
если только саб, то можно и на 1 канал брать, если ты планируешь на него калоши довесить, то 2+1 или 2+2 (при втором варианте возможно подключение саба мостом)
Остановите Землю! Я сойду! ©
Gena
Авто: япон-корей
СообщениеДобавлено: Вт Май 08, 2007 09:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо, ребята. Наставили меня, так сказать, на путь истинный. Drinks or Beer
(О67) 5Одва-65-24
vadyusik
СообщениеДобавлено: Вт Май 08, 2007 09:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Gena
ежель буит желание - обращайси, я себе делал.... может чем помогу
Gena
Авто: япон-корей
СообщениеДобавлено: Вт Май 08, 2007 09:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vadyusik писал(а):
Gena
Friends Добро, договорились! Very Happy
(О67) 5Одва-65-24
Hummer_x
Paparazzi
Paparazzi
Авто: Airbus A380
СообщениеДобавлено: Вт Май 15, 2007 14:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всё вышесказанное - одобрямс Smile
Все головные устройства имееют маркировку каналов, к примеру
4Х50 или 6Х55 и так далее, что означает разводку каналов со штатного усилителя оного.
В данном же случае мдёт маркировка
4Х50 + 1 или +SW или +LO (Line out).
Пятый канал он как правило маломощный и расчитан на подключение уселителя.
Если такого канала нет, то как сказал Вадик, подпитываются от любого другого канали (или 2-х)
Я тоже склоняюсь к мысле что саб должен быть отдельным от усилка, так как саб - это правильно расчитаный объём и геометрия которые встроенный усилок может испортить, да и практичнее, усилок он никогда не бывает лишним.
А для эстетов, уверяю - правиьно инсталированный усилитель не испортит вид багажника, а только украсит его.
DIN
СообщениеДобавлено: Вт Май 15, 2007 15:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
но не забывай что на усилитель к сабу идёт отдельное питание - при выключенном двигателе намного быстрей сядет АКБ поскольку у уся есть так называемый "ток покоя" т.е.даже если будет минимум громкости, - Амперы будет кушать,
и, на усилитель нужно тянуть "качественные"(дороговатые) межблочные провода (линейный вход) иначе все шумы и наводки которые присутствуют в авто будет слышно в сабе, причём усиленные Very Happy
Hummer_x
Paparazzi
Paparazzi
Авто: Airbus A380
СообщениеДобавлено: Вт Май 15, 2007 16:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Согласен, НО встроенный усилок имеет те же характеристики Smile
DIN
СообщениеДобавлено: Вт Май 15, 2007 16:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я за усилок в сабе, всё ж "раскачивать" надо НЧ-голову а встроенный усь МР3 будет "на пределе" (шумы и искажения) да и падать усиленный сигнал будет пока дойдёт до пассивного саба
vadyusik
СообщениеДобавлено: Вт Май 15, 2007 16:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DIN
если я правильно понял, щас вопрос уже не стоит с магнитолы к сабу или между ними будет усилок, а активный или пассивный саб с усём.
Так вот я ЗА то чтоб саб пассивный и усилок были....
а провода (покупал сам) стоят около 20 $
Hummer_x
Paparazzi
Paparazzi
Авто: Airbus A380
СообщениеДобавлено: Вт Май 15, 2007 16:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DIN
Ты видно мнемного неправильно понял
Под внешним я имел ввиду усилок который ставится между усилком и сабом.
Внутренний усилок даёт очень слабый сигнал.
А для внешнего достаточно обычного MP3 плеера что бы саб гепал.
А потребляют энергию одинаково что внешний, что встроеный
DIN
СообщениеДобавлено: Вт Май 15, 2007 17:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я сказал то же самое Very Happy
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Український клуб фанів FIAT / CLUB UCRAINO TIFOSO DELLA FIAT -> Автозвук Часовой пояс: GMT + 3
Вы не можете скачивать файлы в этом форуме
