лампа подушки безопасности
sheriff
Авто: были фиаты теперь немец
СообщениеДобавлено: Ср Июл 04, 2012 16:44    Заголовок сообщения: лампа подушки безопасности Ответить с цитатой
собственно проблема в том,что при включении зажигания она загорается,потом тухнет значок форсунки и гаснет значок подушки и через 3-4 секунды загорается значок подушки и все,не тухнет падла...мысли мои таковы что блок подушек скорее всего жив а мозги выдают ошибку подушки вот она и горит(она у меня ваще не горела предыдущий хозяин мудак вообще отключил ее нахрен,пришлось сделать чтоб горела)у кого какие мысли помогите советом не проходите мимо...заранее спасибо всем откликнувшимся Smile
Evgenius
СообщениеДобавлено: Ср Июл 04, 2012 17:09    Заголовок сообщения: Re: лампа подушки безопасности Ответить с цитатой
У меня такое было, вылечил зачисткой подсидельного разьема подушки под правым пассажирским сидением, там отходили контакты. Кстати рекомендую заодно проверить и водительский подсидельный разьем, у фиатов это болезнь. Все сказанное относится только к версии с боковыми подушками безопасности
За высоким за забором гордый рыцарь в замке жил,
Он на всех вокруг с прибором без разбора положил
sheriff
СообщениеДобавлено: Ср Июл 04, 2012 17:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня подушка одна,завтра сниму и разберу блок гляну что с ним,хотя недавно лазил там и он выглядел снаружи прилично а там хрен его знает,вскрою,погляжу,мож он давным-давно тосола напился а я гадаю
Evgenius
СообщениеДобавлено: Ср Июл 04, 2012 17:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тогда рекомендую смотреть тему http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=30586&highlight=
sheriff
СообщениеДобавлено: Чт Июл 05, 2012 12:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так,разобрал я свой блок...блин что новый,наверно таки комп выдает ошибку...фото
sheriff
СообщениеДобавлено: Чт Июл 05, 2012 12:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да че за хрень фотки не влазят...типо большой размер Evil or Very Mad
Romko
СообщениеДобавлено: Чт Июл 05, 2012 12:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sheriff
ну и что у меня блок управления двигателем в середине тоже как новый был, а все равно глючил, так что это не показатель...
а при чем здесь комп?, за лампу айрбега и их работу отвечает только блок подушек... и ошибка прописана в нем - может просто достаточно будет снять ошибку и усе...в блоке айрбега есть свой диагн.остический разьем
Слава Україні!!
sheriff
СообщениеДобавлено: Чт Июл 05, 2012 13:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Romko что то я его(разьем диагностики) на блоке не увидел,у меня подушка одна и разьем один,интересно компьютерная диагностика сможет мне помочь или нет?
Romko
СообщениеДобавлено: Чт Июл 05, 2012 13:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sheriff
я не в курсе, может и поможет, только возьмет блок подушек онли Виза унискан (разьем вроде у левого стакана )
-а у меня айрбегов нет вообще Laughing , зато есть климат, кондюр, электрозеркала, стеклоподьемники, велюр. салон - что за комплектация х.з. Laughing
Слава Україні!!
sinadjo
Авто: Fiat Brava SX 1.6 16V (90 л.с.) 1998г.
СообщениеДобавлено: Чт Июл 05, 2012 18:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можно попробовать скинуть любую клемму с аккумулятора минут на 20... А диагностический разъем аэрбега(ов) находится, если смотреть лицом на передок авто с правой верхней стороны в моторном отсеке под черной крышкой, закрывающей блок реле.
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора AIM Address
tyzz
Авто: marea 1.6 103
СообщениеДобавлено: Чт Июл 05, 2012 19:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Диагностический разъём аирбэгов находится под бордачком, либо в бордачке открывается слева крышка на замочках и он там на желтом проводе ( у него все жгуты желтые). Диагностируется кабелем Vagcom и программой Fiatecuscan. Именно желтый, потому как рядом есть разъём климы. Все разъёмы 3-х контактные.
По поводу скидывания клеммы- с таким же успехом можно вприсядку с бубном пройтись вокруг машины, результат будет одинаков. )
sinadjo
СообщениеДобавлено: Чт Июл 05, 2012 20:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, ошибся малеха... Там находится диагностический разъем АБС.
sheriff
СообщениеДобавлено: Пт Июл 06, 2012 07:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо парни,попробую смотатся на диагностику хотя врядли в моих краях мне помогут...
sheriff
СообщениеДобавлено: Пт Июл 06, 2012 13:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так и есть,заехал на самую крутую станцию у нас в городе облом,нет у них переходника на мой аппарат...хрен с ним,буду так кататься блок вроде живой
tyzz
Авто: marea 1.6 103
СообщениеДобавлено: Сб Июл 07, 2012 16:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здесь ты поступил в корне неправильно, нужно искать самую захудалую станцию, а ещё лучше гаражников, которые проводочками соединят.
 Просмотрено:  614 раз(а)
