рычаги дворников
lock
Авто: фиат типо
СообщениеДобавлено: Вт Июл 03, 2012 22:03    Заголовок сообщения: рычаги дворников Ответить с цитатой
подскажите подойдут ли на фиат типо такие рычаги дворников ЭПЕР показывает что они шли после 93 года[img] у меня стоят такие [/img] они взаимозаменяемы
 Просмотрено:  2560 раз(а)
 Просмотрено:  260 раз(а)
finenko
СообщениеДобавлено: Вт Июл 03, 2012 22:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну да, без проблем, только на первой фотке стоят разные - левый и правый, а на второй оба одинаковые.
lock
Авто: фиат типо
СообщениеДобавлено: Вт Июл 03, 2012 22:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тоесть пассажира и водителя разной длины или как?
ksv
СообщениеДобавлено: Вт Июл 03, 2012 23:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да
я с варианта 1 сделал крючок как в варианте 2 - под универсальный дворник )).
Или можно заменить только резиночку если пластик не разбитый ( пара резинок в эпицентре была 11 грн).
finenko
СообщениеДобавлено: Вт Июл 03, 2012 23:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не, разный изгиб самой лапы.
lock
Авто: фиат типо
СообщениеДобавлено: Вт Июл 03, 2012 23:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
понял спасибо
