Датчики электронеисправностей в фиате Регатта
BuyanoV
Италотюнингатор
Италотюнингатор
Авто: Fiat Regata 90 SX 1.6 8V
СообщениеДобавлено: Пн Май 07, 2007 16:40    Заголовок сообщения: Датчики электронеисправностей в фиате Регатта Ответить с цитатой
Суть проблемы в том что у меня при нажатии на педаль тормоза загорается лампа неисправностей габаритных огней, всё пересмотрел, проводку заменил, в чём прикол не пойму! вот!..... кто с таким сталкивался !??
VALE
Авто: Ништячек пацанчики
СообщениеДобавлено: Пн Май 07, 2007 17:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я сталкивался УЖО забил на это как и на лампочку тормозухи и наличия нормального уровня масла Confused
BuyanoV
Италотюнингатор
Италотюнингатор
СообщениеДобавлено: Пн Май 07, 2007 18:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
VALE Shocked
VALE Так низзя..... ибо они ж для чего то нужны !!!
AE
СообщениеДобавлено: Пн Май 07, 2007 18:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
BuyanoV писал(а):
VALE Shocked
они нужны для того чтобы потренироваться в снимании панели и выкручивании НЕКОТОРЫХ лампочек
s_alex
СообщениеДобавлено: Пн Май 07, 2007 20:10    Заголовок сообщения: Re: Датчики электронеисправностей в фиате Регатта Ответить с цитатой
Проверь внимательно массу на задних фонарях. Очень похоже, что на одном из фонарей отсутствует масса.
VALE
СообщениеДобавлено: Вт Май 08, 2007 09:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Низзя, низзя, а может и мона Very Happy
Есть прикол- в Фиатах проводка живет своей жизнью.
BuyanoV
Италотюнингатор
Италотюнингатор
СообщениеДобавлено: Вт Май 08, 2007 09:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
s_alex
Знаешь, при этом фонари при загорании неадекватно себя ведут, т.е. при нажатии на стоп загораются габариты, а стоп еле еле горит, или при когда горит поворотник, то он попеременно моргает с габаритом или стопом, а тут всё горит как надо и ярко.......
...... может не та мощьность на лампах!? ещё посмотрю, как машину с ремонта забероу спасибо за совет....... но с массой вроде бы всё ок.... ужо смотрел..... в том то и дело что там загадка какаята.....
DIN
СообщениеДобавлено: Вт Май 08, 2007 10:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не заморачивайсо, на скорость не влияет Very Happy
ты только... авто..... забери... ага, а уж ручёнки то запустим Very Happy
Nick
СообщениеДобавлено: Вт Май 08, 2007 11:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
BuyanoV, не слушай некоторых, проводка там нормальная и должна работать. Сними фару почисть клемку и проверь подсоединение массы на фару (обычно под обшивкой в багажнике. Такой эфект из-за отсятствия масс на фаре, посему минус бертся через другие лампочки. Я себе ещё фару и пролудил и даже промазал.
BuyanoV
Италотюнингатор
Италотюнингатор
СообщениеДобавлено: Вт Май 08, 2007 12:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Nick
Спасибо насчёт клем, их я пролужу.......
DIN
Twisted Evil На счёт того что мы запустим ручёнки я не сомневаюсь, ты лючёк снял !??
DIN
СообщениеДобавлено: Вт Май 08, 2007 13:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а чё его снимать?! два раза вжикнуть отвёрткой
СообщениеДобавлено: Вт Май 08, 2007 14:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
+1 2Nick
Аналогичная ситуация была у меня. Земля помогла.
master155
Авто: Alfa Romeo Brera 3,2 Q4
СообщениеДобавлено: Вт Май 08, 2007 14:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чтобы погасить датчик уровня масла в ДВС достаточно впаять в цепь сопротивление. В инструкциях по Регате так и написано.
Так же сталкивался с ошибками в самом блоке. Тогда уж тока замена оного...
BuyanoV
Италотюнингатор
Италотюнингатор
СообщениеДобавлено: Ср Июн 13, 2007 13:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Была проблема с датчиком уровня масла в ДВС!!!
Заменил кусок провода и разьём... работает нурмаль ужо неделю как !
