Trek192 Италоманьячище
Возраст: 32 Знак зодиака: Зарегистрирован: 26.02.2010 Сообщения: 1400 Откуда: Черкаська обл.
Добавлено: Сб Июн 30, 2012 18:37 Заголовок сообщения: І знову він - холостий ход |
Ну думаю з назви теми проблема ясна
Останній час почав помічати що при різкомі нажатії на педаль газу, двигун ніби захлинається Що це може бути?
2. Юзав пошук по цьому поводу, десь набачив таке, що якщо зняти трубочку з мап-сенсора, то обороти повинні підвищитись до 3к приблизно. У мене які були, такі і залишились, але робота двигуна змінилась і потім стала такою як і була.
3. І ще одне що помітив. Коли знімаю фішку з ДПДЗ то оберти ібуть стабільніші, але не надовго, як можна його провірити?
Завчасно дякую...
З.І. Мап сенсор, його якось зламати можна? Бо я в труботку ту і дув, і навпаки висмоктував повітря, і здається що він став якось не так робити, ніби і провали появились після цього. Ще ставив мап-сенсор від іншого фіата 2.0, підозрюю що тіпо, але не такий як у мене, не могло це вплинути на роботу мозгів чи ще щось таке? _________________ Запчастини на Fiat Croma
Запчастини КПП Fiat Croma |
=aleks= Италоманьячище
Добавлено: Сб Июн 30, 2012 19:13 Заголовок сообщения: |
Trek192
мерять давку топлива!
попробуй зажми плоскогубцами патрубок идущий от топливной рампы к регулятору давки.тобишь кто то газует,а кто то пережимает трубку.
ещё попробуй отключи лямбду.бывает что не коректно работающая лямбда уносит в ухнарь мозг.
ещё могуть быть проблемы с регулятором давки топлива.ну это ты поймёшь после проверки давки топлива.
вдувать или выдувать в мап сенсор не чего не сломаешь.всё таки двигатель сосёт по более чем ты!
мап сенсор важный датчик.простыми словами мозги понимаю сколько воздуха попало в двиг и на этих покозаниях коректирует дозу бензы!! _________________ Бортовик Темпра |
Добавлено: Сб Июн 30, 2012 20:09 Заголовок сообщения: |
Цитата: | попробуй зажми плоскогубцами патрубок идущий от топливной рампы к регулятору давки.тобишь кто то газует,а кто то пережимает трубку. | і що повинно бути?
Цитата: | Юзав пошук по цьому поводу, десь набачив таке, що якщо зняти трубочку з мап-сенсора, то обороти повинні підвищитись до 3к приблизно. |
Немає такого, що скажеш по цьому поводу? _________________ Запчастини на Fiat Croma
Добавлено: Сб Июн 30, 2012 21:22 Заголовок сообщения: |
А, ще одне. Забув сказати, нестабільні обороти лише на холодному двигуні, на теплу-оса
Але і на гарячу теж провали невеликі є... _________________ Запчастини на Fiat Croma
sheva70 Италоманьячище
Возраст: 54 Знак зодиака: Зарегистрирован: 23.02.2008 Сообщения: 1401 Откуда: юг
Добавлено: Сб Июн 30, 2012 22:04 Заголовок сообщения: |
Похожая ситуация у меня, с регулятором давления (давит 2 бар, а когда пережимаю обратку до 3 бар. работает отлично и на холодную не плавают обороты)
Добавлено: Сб Июн 30, 2012 23:11 Заголовок сообщения: |
Trek192
провалы это от нехватки топлива!!
пы.сы. не лезь к мап сенсору он не причём!!
если есть руки и они с плечей,то можно любой регулятор приколхозить.на инжекторах они все удерживают 3 бара.
но прежде чем что то придпринимать,надо провирить давку топлива! _________________ Бортовик Темпра |
Добавлено: Вс Июл 01, 2012 11:20 Заголовок сообщения: |
Сьогодні передивавив шланг, що ти був порадив. Взагалі не завилась, що з передавленим, що з відпущеним Зхватує на сікунду і глохне, як даю газу в той час коли зхватує, таке враження що йде неправельна смєсь, і провали йдуть в момент нажатія газу. Грішу ще на ДПДЗ, але чого не знаю. На кромі була просто зхожа ситуація, виновніком був саме ДПДЗ.
Вона тепер не їздить((( _________________ Запчастини на Fiat Croma
СаняZero Италоманьячище
Возраст: 35 Знак зодиака: Зарегистрирован: 04.10.2011 Сообщения: 1635 Откуда: Черкасская обл. г Канев
Добавлено: Вс Июл 01, 2012 14:07 Заголовок сообщения: |
Набери меня я ненадолго пока в городе проверим тебе и давку и дпдз воткнем другой _________________ Продам остатки запчастей двигателя на регата 1.9Д |
ksv Италоманьячище
Возраст: 45 Знак зодиака: Зарегистрирован: 21.09.2006 Сообщения: 3351 Откуда: Киев
Добавлено: Вс Июл 01, 2012 17:15 Заголовок сообщения: |
Trek192 писал(а): | А, ще одне. Забув сказати, нестабільні обороти лише на холодному двигуні, на теплу-оса
Але і на гарячу теж провали невеликі є... |
Розпочни з давки насоса (3Атм з регулятором, більше 5 - з заглушеною обраткою). Там QAP стоїть, 3 роки як для китайського насоса може бути предпенсійним віком.
І підсоси теж (двигуни з МАП дуже не люблять підсосів). |
Добавлено: Вс Июл 01, 2012 17:17 Заголовок сообщения: |
Ура. Тікишо завівсь.
Що я зробив, зняв трубочку з мап сенсора, і з пол тика завівсь, обороти стабільні шо далі нікуди, але при прогазовкі провали йдуть.
Коли назад надів трубочку- двигун заглох
З.І. (вчора почивтив ДХХ) _________________ Запчастини на Fiat Croma
Добавлено: Вт Июл 03, 2012 16:34 Заголовок сообщения: |
Поміняв бєнзонасос, проблема не ізчєзла. На холодну не заводиться. заводиться лише при відключаном мап-сенсорі. Їжжу зараз без нього. Що мені грозить? _________________ Запчастини на Fiat Croma
Romko Италоманьячище
Возраст: 43 Знак зодиака: Зарегистрирован: 25.07.2006 Сообщения: 3653 Откуда: Львів
Добавлено: Вт Июл 03, 2012 16:52 Заголовок сообщения: |
Trek192 писал(а): | Що мені грозить? |
заміна МАП - накрайняк від Волги можна приколхозити _________________ Слава Україні!! |
ksv Италоманьячище
Добавлено: Вт Июл 03, 2012 16:53 Заголовок сообщения: |
З відключеним валить норм?
Це заводський режим (він же аварійний). |
