Вопрос
zawi
Авто: Fiat Croma
СообщениеДобавлено: Пн Июн 25, 2012 18:03    Заголовок сообщения: Вопрос Ответить с цитатой
Добрый день!Стала плохо заводиться,было хоть месяц стоит с полоборта заводилась,сейчас ночь постоит кручу стартером секунды 3-4,был у мастера бензонасос качает(правда не подсоеденяли прибор сколько не знаю)но сказал по звуку нормально,тихонько,клапан обратки работает,свечи ,провода в порядке,форсунки мыл,зажиганием бы поиграться но стоит датчик кол-вала,зажигание не регулируется.Куда еще смотреть?
zawi
Авто: Fiat Croma
СообщениеДобавлено: Пн Июн 25, 2012 21:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
никто не знает...
zaza_s
Авто: Таврия / ВАЗ 2108 / Fiat Croma 2.0i 1988г. / ZAZ VIDA
СообщениеДобавлено: Ср Июн 27, 2012 08:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А есть ли смысл смотреть, если она устойчиво заводится?
У меня зимой заводится с полоборота, а сейчас, по жаре, надо покрутить.
Lexville
СообщениеДобавлено: Ср Июн 27, 2012 09:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Первым делом всегда проверяю при таких симптомах летом:
1) Бензонасос (то, что он качает, еще не означает, что он ПОЛНОСТЬЮ работоспособен, т.к. невозможно "на глаз" определить давление ТС и производительность БН).
2) Свечи (ну тут зрительный осмотр)
3) Компрессию (проверить компрессию в каждом цилиндре тоже не проблема).
Делаю ставку на бензонасос ))).
http://vk.com/lexville
Skype: galkin.prolog
MRA: lexmail(собачка)bk.ru
zawi
Авто: Fiat Croma
СообщениеДобавлено: Пт Июн 29, 2012 07:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
т.е.пока лето не обращать внимание?Прошлым летом такого не помню,и еще сколько приблизно стоит насос?и где он находится?
aleks.spv
Авто: Fiat Croma 834B.048 1987г.в.
СообщениеДобавлено: Пт Июн 29, 2012 09:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
насос в бензобаке, опусти спинки задних сидений и внизу его увидишь
насос скорее всего от 50$ и выше
на форуме есть примеры и от других авто
покупая б/у авто вы с каждым днем делаете его все лучше, покупая новый авто он с каждым днем становиться все хуже (c)
Книголюб
СообщениеДобавлено: Пт Июн 29, 2012 09:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Надо подключать манометр и смотреть давку насоса. И еще не забыть проверить клапан обратки (редукционный) - на торце топливной рампы. Где-то про это тема была уже сам мучался.
