Цифровая приборка Уно 1987г. Бурундуки в панели.
aneston
Авто: Fiat Uno SX 1987
СообщениеДобавлено: Сб Июн 23, 2012 09:12    Заголовок сообщения: Цифровая приборка Уно 1987г. Бурундуки в панели. Ответить с цитатой
Короче, надоел это трабл. Кажись в цифровой приборке завелся бурундук. Все работет на ура, только вот плохо цифровому спидометру. Причем плохо ему не постоянно, а с не поддающейся закономерности эпизодичностью. Может весь день работать нормально, и вдруг вместо реальной скорости на девайсе горит ноль. Потом вдруг опять появляется реальная скорость. Причем такое поведение спидометра не связано ни с ямами, ни с забортной температурой. Короче живет спидометр своей жизнью и периодически грызет его какой-то мелкий внутренний бурундук. Сначала думал проблема в тросике, но одометр исправно отсчитывает пройденный путь. Может кто разбирал цифровую приборку? Как там спидометр устроен? Заранее спасибо всем, кто в теме ответит.
Добавляю.
Сегодня разобрал приборку.
Там оптопара. Протер окояную спиртом.
Спидометр вообще признаков жизни не подает - только 0км/час.
Последний раз редактировалось: aneston (Сб Июн 23, 2012 17:17), всего редактировалось 1 раз
zbuduna
Авто: Subaru Forester
СообщениеДобавлено: Сб Июн 23, 2012 09:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
треба обряд екзорцизму провести Very Happy Very Happy
народ посходиться то щось і підкажуть Wink
098-715-69-60
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Сб Июн 23, 2012 10:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Контакты. http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=23982&postdays=0&postorder=asc&start=0 эта тема посвящена цифровой приборке
aneston
СообщениеДобавлено: Сб Июн 23, 2012 17:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ща поеду в гараж дальше разбираться. Чет все таки не так....
aneston
СообщениеДобавлено: Сб Июн 23, 2012 21:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Короче, спидометр то работает, то нет. Даже не смотря на полную ревизию всех контактов в приборке. Похоже что-то перегревается. Вопрос только в том что?
СообщениеДобавлено: Сб Июн 23, 2012 21:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
aneston
позвони мне, я раскажу где и как копать Wink вполне совладаеш сам. мой скайп olifirenkovladimir
там ничего сверхмудрого нет, обычный индукционный датчик на который идет три провода (+ - и сигнал) вот один из этих проводов имеет обрыв или пайка от старости устала. пропаять маленькую платку где сам датчик и\или полностью заменить провода идущие на материнку приборки.
aneston
СообщениеДобавлено: Вс Июн 24, 2012 10:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спаасибо. Действительно попробую пропаять и сопротивление проводов посмотреть. Не исключено, что может и обрыв быть.
