galuhka Amico
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.06.2012 Сообщения: 3 Откуда: Полтава
Авто: Ford
Добавлено: Чт Июн 21, 2012 11:19 Заголовок сообщения: Топливный фильтр дизель |
Уважаемые форумчане подскажите какой фильтрующий элемент можно использовать в таком фильтре, можно в такой кронштейн поставить MANN P917X или KNECHT - KX 23 ?
30.04 KB |
323 раз(а) |
galuhka Amico
Авто: Ford
Добавлено: Сб Июн 23, 2012 10:14 Заголовок сообщения: |
| Какое посадочное место у этого кронштейна, нужна маркировка фильтрующего элемента (странно 40 человек посмотрело и никто не знает какой фильтрующий элемент стоит на Ducato).
DRAGON Италоманьячище
Возраст: 36 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.03.2009 Сообщения: 3211 Откуда: Кривой Рог
Авто: ВАЗ 2115
Unchik Италоманьячище
Авто: Samand
Добавлено: Сб Июн 23, 2012 10:48 Заголовок сообщения: |
На этот кронштеин ставится фильтр Kolbenschmidt 50 013 001
Внутренний диаметр 1, мм
62
Внутренний диаметр 2, мм
70
Высота, мм
155
Исполнение фильтра
Накручиваемый фильтр
Размер резьбы
M16 x 1,5
Такой устроит? Либо его аналоги.
128 KB |
297 раз(а) |
_________________ Diesel Smoke, Dangerous Curves
galuhka Amico
Авто: Ford
Добавлено: Сб Июн 23, 2012 11:34 Заголовок сообщения: |
| Огромное спасибо за исчерпывающий ответ
