Fiat Scudo 1,9 помало їде що можна зробити..
СообщениеДобавлено: Пт Май 04, 2012 22:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
повторюсь.... если вам нужна скорость -проблема состоит ток в замене шестерни пятой передачи...про то что четвертая -прямая,думаю не надо напоминать...а первые три передачи отличаются как говорят "длинной"...если машина рассчитана под грузы-то передачи короче...ну и соответственно если налегке- то наоборот...
.....просто наверно стоит учитывать то, что Вам хочется при покупке автомобиля , ведь комплектаций то всяких хватает....
alex-lv
Авто: продано
СообщениеДобавлено: Сб Май 05, 2012 00:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Помиляєшся!
В коробці SCUDO прямої передачі немає. Пасажир від грузового різниця не V передачою, а головною парою.
Ванюха
Неможливо зробити sportcar з двигуном який має меньше 70 к.с. швидкісну коробку він просто непотяне. Щоб їздити швидко, потрібна потужність, а не "медитація".
Hi
 Просмотрено:  1821 раз(а)
0б77бб9119
Ванюха
Авто: Fiat Scudo1.9D
СообщениеДобавлено: Чт Июн 21, 2012 23:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всім дякою за пораду ..
То від чого краще ставити..від 1,9тд.чи від 2,0ті.
І щоб меньше периробляти та щоб тросік був а не циліндрик на щеплиння....????
Fiatic Scudo 1.9D
Груз/Паз. 1997р.в
Sirko
Авто: Fiat Scudo 1.9d
СообщениеДобавлено: Пт Июл 13, 2012 12:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
7595045 писал(а):
замена шестерни пятой передачи тебя приятно порадует...
Розкажіть, будь ласка, про це детальніше.
v2628
Авто: Jumpy
СообщениеДобавлено: Ср Дек 19, 2012 21:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну чо поставив коробку, який результат?
sorik
Авто: Пежо Експерт 1,9D "99р,в.
СообщениеДобавлено: Сб Янв 05, 2013 21:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а у відповідь........тиша!!!!!!!)) добра тема помирає,а шкода...Усіх з новим роком та наступаючим Різдвом Христовим! Бачу тут є люди котрі мають доступ до даних про які я тільки мрію)). виникло питання- усім відомо,що КПП скудо,джампі і експертів взаємозамінні. А от чи підходять коробки на ці автомобілі від берлінго та партнера(принаймі для мотора DW-8 )??? Відразу поясню чому виникло таке запитання... коробки HDI переважно з гідравлічним зщепленням і коштують від 2000-3000 тис.грн,а за таку ж коробку з механікою хочуть 5000-6000 тис.грн. У Польщі ціни дещо відрізняються,але коробки HDI з механікою від берлінго і партнерів.
vityokk
Авто: Fiat Scudo
СообщениеДобавлено: Вт Янв 15, 2013 15:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
всім , привіт у мене така ж проблема, 90 км! на год гулу не має 100 і вище в салоні всидіти не можна, хоче 6 передачі, доречі 1.9 простий дизель хто що порадить........
Olegs
СообщениеДобавлено: Вт Янв 15, 2013 15:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня в простом дизеле (D9B) шумно в салоне было после 100-110, но терпимо. Основной шум - от дверки салона. Можно проверить всю систему отвода выхлопных газов и устранить неплотности, станет тише. Я как то поменял уплотнительную прокладку приемной трубы глушителя, стало ощутимо тише. Там еще болты на пружинках - бывает умельцы плохо ставят, тоже дает неплотность прилегания трубы к коллектору. У меня один практически не держал.
vityokk
Авто: Fiat Scudo
СообщениеДобавлено: Чт Янв 17, 2013 16:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в мене чути мотор.... таке враження що брак шостої передачі, може дійсно поставити коробку від пасажира....
v2628
Авто: Jumpy
СообщениеДобавлено: Чт Янв 17, 2013 16:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так дійсно нехватає шостої передачі, або коробки. Може хтось мутив з коробками?
Freedom
СообщениеДобавлено: Чт Янв 17, 2013 16:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
даю інформацію про кпп і шв відповідно до мотора
 Просмотрено:  1367 раз(а)
Freedom
СообщениеДобавлено: Чт Янв 17, 2013 16:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
одне що цікаве це в ТД 1,2,3,4 менша шв чим в Д, а от 5 якраз рве, доречі і на ХДІ така музика
Freedom
СообщениеДобавлено: Чт Янв 17, 2013 16:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а ще краще знаючи передаточні числа КПП і ГП, + відповідні розміри колеса, з допомогою програми можна визначити, яка буде швидкість на тій чи іншій КПП, пізніше дам силку...
Freedom
СообщениеДобавлено: Чт Янв 17, 2013 16:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
найшов http://www.kartuning.ru/gearbox-calculator
провіряйте свої КПП Laughing
Freedom
СообщениеДобавлено: Чт Янв 17, 2013 17:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
наприклад для мотора 1999- 2006 1.9 wjy/wjz фурогн і пасажир мали різні головні передачі, що і давало їй шв. різні
Страница 2 из 5
