Замучал Стартер нет сил. У кого чего есть?
olmart
СообщениеДобавлено: Вт Июн 19, 2012 18:41    Заголовок сообщения: Замучал Стартер нет сил. У кого чего есть? Ответить с цитатой
Реально мучаюсь с ним уже года 2. То зделаю то опять двадцать пять. Реально с деньгами проблема. Может у кого Б/У есть в хорошем состоянии?
СообщениеДобавлено: Вт Июн 19, 2012 19:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так вы бы сказали- чем он вас, чем вы его мучаете,что есть проблема...
olmart
СообщениеДобавлено: Вт Июн 19, 2012 19:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Короче последний раз менял втулки. Помогло на 2 недели. Реально якорь по стенкам шкребёт.
sheriff
Авто: были фиаты теперь немец
СообщениеДобавлено: Вт Июн 19, 2012 19:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
olmart проверь якорь на искривление,было нечто подобное,вылечил рихтовкой на токарном станке за 20 минут
СообщениеДобавлено: Вт Июн 19, 2012 19:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Согнуть якорь? Лихо.Даже не представлю,чем можно в обычной эксплуатации.
Втулки меняли? Чем и как разворачивали- по фактическим диаметрам,или написанному? Материал,чем смазывали их?
Зазор между якорем и башмаками около миллиметра, не всегда, как они так быстро умирают, что цепляет якорь?
Qstas
СообщениеДобавлено: Вт Июн 19, 2012 20:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sheriff
plus
Подтверждаю Very Happy встречается подобное и не так уж и редко.
Причины объяснить не могу.
Но после пляски с бубном Very Happy вокруг стартера как olmart
Ещё на 132 стараюсь проверять якорь на "гнутость" при малейшем подозрении.
Марк Твен
olmart
СообщениеДобавлено: Вт Июн 19, 2012 23:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Очень похоже на согнутость. Стартер заебал. Снимал его за последние 2 года раз пять.
Последний раз редактировалось: olmart (Вт Июн 19, 2012 23:34), всего редактировалось 1 раз
olmart
СообщениеДобавлено: Вт Июн 19, 2012 23:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Втулки графитовые. Покупал на базаре от старых стиральных машин. Точил токарь у нас Досаафе ето без проблем, одни специ по машинам. Хорошо что подсказали. Есть вариант попробовать рехтануть. Кста товарищи как на счёт стартер от БРАВО 1,4???
sheriff
СообщениеДобавлено: Ср Июн 20, 2012 00:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
от браво стартер врядли подойдет,вал отрихтуй и будет порядок
Веталь
Авто: croma
СообщениеДобавлено: Ср Июн 20, 2012 00:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
olmart проблема с финансами, даже в пане разборок? Или просто на разборках твоего стартера не попадается? Спрашиваю почему, потому что имею доступ к двум мощным разборкам. Если цена разборок тебя устраивает, могу сообразить тебе стартер от уно.
И помойму, чего то мне подозревается, стартер этот не так уж чтоб прям уновский. То есть он ещё применяется на каких то фиатах. Это я для тогь чтоб увеличить шансы на поимку стартера на разборке - ведь там разложено все по полкам по маркам машин.
СообщениеДобавлено: Ср Июн 20, 2012 00:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Веталь
plus
на типарь 1,4 аж бегом станет стартер от уника 1,3т 1,4 1,4т 1,5 от типаря 1,4 1,6 то есть практически с любого одновального фиатовского мотора кроме фаиров. у меня ща на турбике стоит стартер с 1,4 типаря....
olmart
СообщениеДобавлено: Ср Июн 20, 2012 09:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По чём они хоть?
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Ср Июн 20, 2012 12:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
olmart
Б/у 400-450 грн.
olmart
СообщениеДобавлено: Вт Июн 26, 2012 22:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Стартер реанимировал. Кста якорь не был деформированный. Не много сняли с ротора на станке пару соток мм и с пластин тоже+ прошёлся ножовочным полотном между пластин (были закороченные). Пока работает а там посмотрим
olmart
СообщениеДобавлено: Чт Июл 05, 2012 00:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Соклубники подскажите каким образом менять щётки? Дело в том что не пойму как их туда припаяли? Припоя там не заметил, не ужели полуавтоматом?
