Решился на Bravo.
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 41, 42, 43 ... 56, 57, 58  След.
Jaxx
Авто: Fiat 500e + Fiat Bravo Sport Nero Provocatore
СообщениеДобавлено: Вт Июн 19, 2012 13:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
SergW писал(а):
Jaxx писал(а):
Никто не замечал гула компрессора кондея при жаре?
на моей тоже гудит в сильную жару, но после 2й передачи перестает гудеть, скорее всего это фича, а не баг Wink
Не гудит, а завывает в унисон оборотов двигателя Sad Как троллейбус Sad Сегодня запишу видео.
На бравоклуб.ру пишут, что возможно стоит снизить давления хладона в системе. Типа помогает.
SergW
Авто: Bravo Sport
СообщениеДобавлено: Вт Июн 19, 2012 16:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
именно об этом я и написал Smile
честно говоря, я забил.
отпишись, если решишь этот трабл
Jaxx
СообщениеДобавлено: Вт Июн 19, 2012 21:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
SergW
http://www.youtube.com/watch?v=c4YHhPImEKA
Видео. В конце слышно как гудит вентилятор охлаждения
TwinSpark
Авто: Fiat Bravo T-Jet Sport '07, Fiat Tipo SW
СообщениеДобавлено: Вт Июн 19, 2012 21:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я звиняюсь, но на остальных новых евромалолитражках та же симфония в сильную жару
Jaxx
СообщениеДобавлено: Вт Июн 19, 2012 21:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я потом поехал и начались какие то повизгивания ( Тяги, кстати, почти не было (
Jaxx
СообщениеДобавлено: Ср Июн 20, 2012 22:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну, собственно, это и оказалось - переизбыток хладона в системе... Росавто честно признались, что аппарат у них сломался, аккурат перед тем, как мою машину заправляли, и он стал дуть и показывать меньше, чем на самом деле. Давление спустили, гул остался, но минимальный. Я обожаю италосервис... И это официалы... Пообещали перезвонить, как только аппарат перекалибруют...
TehNik
Авто: Fiat Bravo Sport 1.4 MultiAir 140 hp
СообщениеДобавлено: Сб Июн 23, 2012 12:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
TwinSpark писал(а):
датчег солнечного свЭда - solar sensor
по факту кроме климы еще и для вкл\выкл подсветки приборов (при вкл. габаритах\бл.свете)
где ты был боевой таварисч когда с меня за правильный ответ петросяна делали? Smile Smile Именно он, sun sensor или solar sensor - это уже под настроение.
http://4way.com.ua THULE, ATERA, BOSAL, CUBE, MERIDA
Последний раз редактировалось: TehNik (Сб Июн 23, 2012 12:17), всего редактировалось 1 раз
TehNik
СообщениеДобавлено: Сб Июн 23, 2012 12:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зверский гул вентилятора есть, про компрессор как-то и не думал. Буду прислушиваться Smile
Jaxx
СообщениеДобавлено: Ср Июн 27, 2012 10:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что то заскрипело спереди справа при проезде неровностей... Пора, думаю, ехать мне на гарантийку
З.Ы. Стук в рейке при кручении руля справа - наконечник.
maybe
СообщениеДобавлено: Пт Июн 29, 2012 10:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
решил проверить - как добраться к маслянному фильтру. грани на пластмассовом кожухе фильтра ободранные, такое вряд ли на заводе сделают, закралось подозрение что официалы всё таки лазили туда своими ровными руками. кто то в курсе - эти цифры 026/12 случайно не означают что фильтр этого года? если так, тогда официалы точно меняли масло и соответственно фильтр
а вот так он выглядит после 3500км.
масло коробке маслянного фильтра вообще чернющее
TehNik
СообщениеДобавлено: Сб Июн 30, 2012 14:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А мне так и сказали что на всех машинах были заменены аккумуляторы и заменено масло/фильтр. Но последнее меня лично не вдохновило и я , конечно, слил эту жижу.
crypt
СообщениеДобавлено: Пн Июл 02, 2012 08:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Аккумуляторы никому не меняли, потому как они у нас ХэвиДъюти, и оффициалы посчитали, что это слишком дорого!
TwinSpark
СообщениеДобавлено: Пн Июл 02, 2012 12:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
временно отсутствовал на пляжах Smile и вот как только пришел, увидел - побелил(отписалSmile)
Jaxx
СообщениеДобавлено: Пт Июл 06, 2012 09:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня с утра показывал мне это. Что бы это значило?
Пока не выключил/включил двигатель, пиктограмма не пропадала.
ovc1313
Авто: Fiat Bravo sport 2010 Nero Provocatore
СообщениеДобавлено: Пт Июл 06, 2012 10:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Похоже на неисправность парк-пилота, возможно что-то попало на датчик.
Страница 42 из 58
