Толик Lancia Amico
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 12.06.2012 Сообщения: 3 Откуда: Ковель
Авто: Lancia thema
Добавлено: Вт Июн 12, 2012 23:25 Заголовок сообщения: ОБОРОТИ НА ТЕМЕ НЕ ПОДНИМАЮТСЯ БОЛЬШЕ 2000 |
в лянче теме обороти двигателя не поднимаютса више 2000 появилась детонация заехал на диагностику зажигание -20 градусов и оно не регулируетса поменял датчик коленвала проверил компьютер на другой теме работает диагностика показивает все исправное помогите если ктото сподобним сталкивался |
zanski Член клуба
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 03.04.2007 Сообщения: 6607 Откуда: Киев
Добавлено: Вт Июн 12, 2012 23:28 Заголовок сообщения: |
И ни одной запятой... А за капс в названии темы я бы клизму поставил... _________________ Давите пешеходов. Они должны усвоить, что раз они не платят дорожный налог, то не имеют права шляться по тому, что им не принадлежит.
(ц) Дж. Кларксон.
Zanski's Garage O6ЗЗЧIOI8I |
iggi1711 Италомафиози
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.03.2009 Сообщения: 972 Откуда: Киев
Добавлено: Ср Июн 13, 2012 12:11 Заголовок сообщения: |
Ну как всегда информации просто вагон. Кроме тебя ни кто не знает что за Тема (мотор, впрыск какой), тут ясновидцев нету. _________________
VVP Италолюбитель
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 31.07.2007 Сообщения: 96 Откуда: Киев
Авто: Lancia THEMA
Добавлено: Ср Июн 13, 2012 13:33 Заголовок сообщения: |
Здравствуйте.
Толик Lancia, у меня та же самая проблема. Только обороты не поднимаются выше 2500. Так что расскажите подробнее, что за мотор, какая система впрыска у вас?
Будем искать причину проблемы вместе.
Я в своей Лянче заменил ВСЮ электронику, включая проводку двигателя, и ничего не изменилось. Диагностика ошибок не видит, но угол зажигания -23, что, по словам спецов, не есть правильно. Подключали шестиканальный осцилограф и параллельно писали импульсы со всех датчиков. Выяснили, что в момент сбоя на кривой датчика коленвала есть "лишний" импульс, который как-бы вклинивается между основными. Спецы не смогли объяснить причину такого явления. Поиск продолжается.
Пишите подробнее о вашем случае, может истина откроется быстрее. |
Толик Lancia Amico
Авто: Lancia thema
Добавлено: Чт Июн 14, 2012 21:09 Заголовок сообщения: |
Двигатель 2.0 16V 834 F1 1992 года випуска система вприска VIS.Уточнил у електрика обороти не поднимаютя више 2500. Он перед етим поставил датчик коленвала от опель омега обороти не поднимались више 2000.Купил оригинальний не више 2500 |
zanski Член клуба
Добавлено: Чт Июн 14, 2012 22:31 Заголовок сообщения: |
VIS= Variable Intake System а не система впрыска _________________ Давите пешеходов. Они должны усвоить, что раз они не платят дорожный налог, то не имеют права шляться по тому, что им не принадлежит.
(ц) Дж. Кларксон.
F@ust © Италоманьячище
Добавлено: Пт Июн 15, 2012 00:26 Заголовок сообщения: |
F1000 это турбовый самый ряженый мотор на сколько я помню
страх как интересно как обороты не поднимаются  |
Добавлено: Пт Июн 15, 2012 10:16 Заголовок сообщения: |
Очень просто, давиш на гашетку, а она не едет, стабатывает внутреннее ограничение, а почему не известно (самодиагностика по блинк кодам ни чего не выдаёт - это касательно проблемы VVP, где стоит Бошевский Мотроник М1.7, на эти Темы ставился такой Мотроиник, правда если турба то М2.7). Конечно прикольно расход сразу почти как у дизеля, но езда одно наказание. _________________
VVP Италолюбитель
Авто: Lancia THEMA
Добавлено: Пт Июн 15, 2012 23:15 Заголовок сообщения: |
Здравствуйте.
Да, действительно, VIS - система изменения длины впускного тракта, а впрыск BOCSH Motronic 1.7.
834 F1.000 это атмосферный 2л 16 клапанный мотор 155 л.с. Попытаюсь описать как не поднимаются обороты...Давишь на газ, тяга здоровская, едем, и как только обороты доходят до 2500 мин в минус первой степени машина начинает жутко дёргаться и ощущение такое, что срабатывает как-бы отсечка...хотя раньше он свободно раскручивался и до 8000
Да, в предыдущем моем посте я соврал. Паразитный "лишний" импульс выдавался на катушку зажигания.
Вот такая загадка, но мы её разгадаем обязательно. |
Добавлено: Пн Июн 18, 2012 15:20 Заголовок сообщения: |
VVP
а Валик который единственный в моём понимании настоящий инжекторщик (не электронщик) смотрел пациента ?  |
VVP Италолюбитель
Авто: Lancia THEMA
Добавлено: Вт Июн 19, 2012 15:12 Заголовок сообщения: |
F@ust © писал(а): | VVP
Нет, до Валика ещё не добрался. Я о нём только недавно узнал, а машина уж третий год как не ездит . Соберу, погляжу на её поведение, а потом по итогу и поглядим куда она поедет...  |
