Противотумаки
На страницу 1, 2, 3 ... 9, 10, 11  След.
salyamon
Авто: Citroen Jumpy 2.0HDI 2004
СообщениеДобавлено: Вс Июн 17, 2012 13:06    Заголовок сообщения: Противотумаки Ответить с цитатой
Есть 2 вопроса:
1. У меня не стояли противотуманки раньше, есть ли в моём авто вся необходимая электроника (проводка, реле итд.), то есть подготовка под них в машине? На переключателе света (возле руля) переключатель есть.
2. Предалгают противотуманки фирмы Depo по 150 грн. Хорошие ли они? Цена не высокая? А то оригинальные дорогова-то стоят...
Vadim70
Авто: Peugeot Expert 2,0 2007
СообщениеДобавлено: Вс Июн 17, 2012 17:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на руле то задний противотуманный фонарь,причём один левый в правом даже патрона нет под лампочку.Я разбирал думал перегорела ,а её там и небыло Evil or Very Mad
тел.+79787120400 Удаление вмятин без покраски.
salyamon
СообщениеДобавлено: Пн Июн 18, 2012 19:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня при переключении этого регулятора взади ничего не загорается...
Badn
Авто: Fiat Tipo 1.9TDs
СообщениеДобавлено: Пн Июн 18, 2012 19:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
задние туманки будут работь лишь при включенном ближнем.
Vadim70
а у меня был патрон справа, просто расширил отверстие в фонаре и поставил лампочку, на задний ход тоже Wink
Fiat Uno 1.7D-> Fiat Tempra 1.9TDs-> Fiat Scudo 2.0JTD-> Fiat Tipo 1.7d->1.9TDs+Bravo Sport
salyamon
СообщениеДобавлено: Пн Июн 18, 2012 19:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Vadim70
Тоесть на руде переключатель на задние фонари? Проводки под передние противотуманки нет?
salyamon
СообщениеДобавлено: Вс Июн 24, 2012 23:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хтось відповість???
Колобок
СообщениеДобавлено: Пн Июн 25, 2012 00:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На перемикачі є вмикач протитуманок, але задніх. На рахунок проводки - в мене небуло.
vovander123456
Авто: Fiat Tempra 2.0 i.e 1991
СообщениеДобавлено: Ср Окт 03, 2012 20:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сьогодні хотів поставити протитуманки передні як мені підключити і чи можливо таке що проводки від кнопки немає на передні протитуманки? протягнути новий дріт від приборки в багажник до противотуманок нереально!
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Ср Окт 03, 2012 21:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vovander123456
Тебе надо тянуть провод от реле противотуманок к самим противотуманкам,реле в блоке предохранителей находится.
Колобок
СообщениеДобавлено: Ср Окт 03, 2012 23:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а причому тут багажнік??? Чи протитуманки будуть стояти ззаду? дріт потрібно тягнути під капот. А це реально!!!
Yokozuna
Авто: Fiat Scudo 2.0 JTD
СообщениеДобавлено: Чт Окт 04, 2012 00:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Аналогічну мав ситуацію на днях коли перевіряв оптику і лампи на скудо Very Happy
vovander123456
СообщениеДобавлено: Чт Окт 04, 2012 08:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ніяк неможу протягнути дріт під капот там все зашито і розбирати там усу ніякнемаю бажання!
teofil
СообщениеДобавлено: Чт Окт 04, 2012 14:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Про це десь було на форумі. З пам'яті, може трохи неточно, повторю: "зліва під кермом, в районі запобіжників, які стоять під капотом, стоїть гумова заглушка. Витягуєш її і з допомогою тонкої трубки перетягуєш дріт". Ніби так.
Спробуй пошук - може знайдеш це повідомлення.
vovander123456
СообщениеДобавлено: Чт Окт 04, 2012 16:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
же протягнув дріт! всім дякую!
SabitofF
СообщениеДобавлено: Вт Окт 16, 2012 12:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Gde nahoditsa rele perednih protivotymanok?
Страница 1 из 11
