Не гаснет индикатор подушек безопасности
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
Celadon
Авто: Fiat Bravo 1,4 sx 97г.в.
СообщениеДобавлено: Чт Мар 15, 2007 11:09    Заголовок сообщения: Не гаснет индикатор подушек безопасности Ответить с цитатой
подскажите, в чем может быть причина?
повреждений, ударов не было....но внезапно перестал гаснут индикатор...
- Папа, а машинка с лошадкой, это "Мустанг"?
- Да, сынок, "Мустанг"
БАО
Авто: Фиат Брава SX 1,6 16V 1998 г.р.
СообщениеДобавлено: Чт Мар 15, 2007 14:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
антифриз из радиатора отопителя залил блок управления подушками
Celadon
СообщениеДобавлено: Чт Мар 15, 2007 18:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
БАО
а чем это вызвано?
master155
Авто: Alfa Romeo Brera 3,2 Q4
СообщениеДобавлено: Чт Мар 15, 2007 18:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Печка потекла!
Сперва на диагностику, а там видно будет! БАО указал возможную причину. Может у тебя просто контакт отошел или ошибка какая.
BuyanoV
Италотюнингатор
Италотюнингатор
Авто: Fiat Regata 90 SX 1.6 8V
СообщениеДобавлено: Пт Мар 16, 2007 11:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ык..... Нэмогу понять...........
. почему при ударе выскакивают подушки безопасности!!!!!
они чё думают что я сразу захочу спать!?
master155
СообщениеДобавлено: Пт Мар 16, 2007 14:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Они знают, что можешь уснуть не по своей воле! Вот и предлогают свои услуги Wink
БАО
СообщениеДобавлено: Пт Мар 16, 2007 17:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да! современные машины вообще, весьма услужливы=)
Djfj
Авто: Fiat Punto 188 1.2 8v 60hp + GP 1.4 77hp
СообщениеДобавлено: Чт Май 03, 2007 09:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
та же проблема, дело оказалось в радиаторе печки, течь устранил, блок высушил, ошибка не пропала, но пропал плюс с диагностического разъема.... перед продажей буду параллелить лампу аирбега с лампой иммобилайзера....
Fiat Punto 188 1.2 8v 60hp + GP 1.4 8v 77hp
БАО
СообщениеДобавлено: Чт Май 03, 2007 12:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
прально! не наiбёшь - не проживёшь. хотя, по идее, канделябром за такое надо по щщям
Djfj
СообщениеДобавлено: Чт Май 03, 2007 15:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а фигли в машинах старше 10 лет аирбег бесполезен ибо пирозаряд с подушкой раз в 10 лет меняют у оф в идеале, а кто будет расставаться с 600-1000у.е. при стоимости машины в 4000-5000у.е.
БАО
СообщениеДобавлено: Пт Май 04, 2007 00:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну а ты сильно обрадовался бы, купив машину с такой доработкой?
Djfj
СообщениеДобавлено: Пт Май 04, 2007 08:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
больше бы расстроился увидев горящий аирбег.....
БАО
СообщениеДобавлено: Пт Май 04, 2007 08:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сильно я в этом сомневаюсь, извини
Andrej1987
Авто: FIAT BRAVA 1.4 12V
СообщениеДобавлено: Вс Янв 10, 2010 18:27    Заголовок сообщения: где у BRAVA(бензин)находится датчик подушки безопастности Ответить с цитатой
Привет!!!!Подскажите,где у BRAVA(бензин)находится датчик подушки безопастности,который горит все время,и заставляет нервничать?
finenko
СообщениеДобавлено: Вс Янв 10, 2010 19:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На центральной консоли, между ногами водителя и пассажира.
Страница 1 из 4
