Ласточка Amico
Возраст: 55 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 22.05.2012 Сообщения: 11 Откуда: Киев
Авто: Хочу "итальянку"
Добавлено: Вт Май 29, 2012 21:06 Заголовок сообщения: |
| Seriu писал(а): | | Ну демферний маховик неможе бути, так як у мене його немае. Може подушка кпп, бо щеплення міняв комплект 35 т назад, недумаю що так швидко накрилось. |
Смотря какое ставил и как его использовал |
hztp_serg Италофан
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.09.2011 Сообщения: 181 Откуда: Хмельницкий
Авто: Fiat Doblo Maxi JTD Multijet 1,9 120 л. с. 2007 г
Добавлено: Ср Май 30, 2012 09:23 Заголовок сообщения: Re: Сцепление |
| Seriu писал(а): | | прирушанні з 1 передачи (на холодну) зявляється якесь дьоргання, трохи проїхав і все зникає, рушає плаво. | В мене таке явище останнім часом проявляється все більше, особливо якщо рушаю без газу (на холодну), пам’ятаю в жигулях щоб рушити потрібно натискати на педальку акселератора, така практика в даному випадку допомагає. Плюс дуже туго ходить педаль зчеплення, порівняно з іншими добло, пробував у товариша - в рази легше. Наслідки їзди в такому стані можуть бути серйозними? _________________ Fiat Doblo Maxi JTD Multijet 1,9 120 л. с. 2007 г |
bogdan68 Италоманьячище
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
Добавлено: Ср Май 30, 2012 09:39 Заголовок сообщения: |
| Ну в какое то время перестанет включаться передача.Про тугую педаль,это признак кончины сцепления,у самого так было-после смены думал полик проломлю. |
andrufirst Италофан
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.02.2012 Сообщения: 169 Откуда: Киев
Авто: Fiat Doblo 1,9 MultiJet Maxi 105 л.с.
Добавлено: Ср Май 30, 2012 10:15 Заголовок сообщения: |
Підкажіть, що може бути? Коли переходжу з 5 на 4 передачу відпускаю швидко зчеплення чутно такий звук по типу "Ха...аа". у всіх інших комбінаціях все гуд!!! Коли відпускаю більш плавно то ніякого звуку не має зовсім. Цікавить, що це може бути і як це важко для кишені може бути?
Дякую |
Vadim Италофан
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 22.10.2008 Сообщения: 246 Откуда: Днепр
Авто: 2008 Doblo 1,4 2006 хочу мультиплу дешево
Добавлено: Пт Июн 01, 2012 11:56 Заголовок сообщения: |
| Шипеть при отпускании сцепления на оборотах может померший выжимной. Энивей вскрытие покажет. |
andrufirst Италофан
Добавлено: Вс Июн 10, 2012 21:06 Заголовок сообщения: |
Приїхав сьогодні додому з дачі, поставив машину біля під'їзду, вийшов десь через 30 хв. завів двигун, вижимаю зчеплення, а воно стало твердуватим, рушає без проблем, плавно...
Що скажете, попадаю на заміну зчеплення  |
italic Италолюбитель
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 18.05.2012 Сообщения: 99 Откуда: Ровно
Авто: Doblo 1.9 multijet
Добавлено: Вс Июн 10, 2012 22:08 Заголовок сообщения: |
| теж питання по щепленню, при вижимі чутно хруст, що це може означати? |
ЙОЖЕГ Италоманьячище
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 30.01.2010 Сообщения: 2727 Откуда: Луцьк
Добавлено: Вс Июн 10, 2012 22:17 Заголовок сообщения: |
Хруст, це результат попадання бруду у вижимний підшипник. Нічого страшного він не означає, просто неприємний звук. В мене він хрустить весь той час, що автомобіль в мене,а це вже 4 роки  _________________ Йожег сцуко лічнасть!
Последний раз редактировалось: ЙОЖЕГ (Вс Июн 10, 2012 22:37), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: Вс Июн 10, 2012 22:20 Заголовок сообщения: |
ЙОЖЕГ дивно, зазвичай посторонні звуки в добло коштують як мінімум в 300грн  |
potap Рулевой филиала
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 29.12.2008 Сообщения: 2048 Откуда: Севастополь
Добавлено: Пн Июн 11, 2012 08:53 Заголовок сообщения: |
italic
у новичков так всегда,я по началу тоже на каждый звук истерику закатывал. |
=Avtorarytet= Италоманьячище
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.05.2008 Сообщения: 1875 Откуда: Україна
Добавлено: Пн Июн 11, 2012 09:31 Заголовок сообщения: |
| Якщо при рушанні дьоргає, дивіться задню подушку двигуна. Було, зробили. |
rudyk Италолюбитель
Возраст: 52 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.05.2010 Сообщения: 83 Откуда: Ровно
Авто: Fiat Doblo 1.9 Mulijet
Добавлено: Пн Июн 11, 2012 11:52 Заголовок сообщения: |
| В мене якось дьоргало де який період потім перестало, зараз з'явилось знов. Що ця подушка дубіє, чи рветься? |
Evgenius Италоманьяк
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.11.2011 Сообщения: 403 Откуда: Киев
Добавлено: Пн Июн 11, 2012 12:02 Заголовок сообщения: |
В моем случае при трогании дергание вызывала защита картера, дурная привычка парковаться на бордюрах сделала свое дело, болты ослабились, шайбы прогнулись. После затяжки болтов и замены шайб дерганье и вибрации прекратились. Кстати ранее тоже грешил на сцепление, подушку двигателя или глушитель, но тьху-тьху пронесло
По теме: нужно смотреть на яме, могут быть разные варианты _________________ За высоким за забором гордый рыцарь в замке жил,
Он на всех вокруг с прибором без разбора положил |
Добавлено: Вт Июн 12, 2012 22:43 Заголовок сообщения: |
| Прислухався согодні ще раз до свого щеплення - щолкає зараза при троганні, приговор? |
Albatros Италофан
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 12.05.2012 Сообщения: 164 Откуда: Сумы
Авто: Фиат Добло Multijet 1.9 2006 г.в.
Добавлено: Пн Авг 13, 2012 20:40 Заголовок сообщения: |
| Поменял весь комплект сцепления. По началу оно выжималось очень легко, но со временем начало туже. Это так всегда? |
