zanski Член клуба
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 03.04.2007 Сообщения: 6607 Откуда: Киев
Добавлено: Вс Июн 10, 2012 11:32 Заголовок сообщения: |
Веталь
1 у фиата в эбу нет выхода на управление бензонасосом (этой функцией управляет отдельное реле)
2 у омеги есть отдельный переключатель в проводке на 92 или 95 бензин
несмотря на это распиновки оказались одинаковыми и машина завелась? фантастика!
3 вопрос к специалистам: какую функцию в системе впрыска выполняет датчик распредвала? _________________ Давите пешеходов. Они должны усвоить, что раз они не платят дорожный налог, то не имеют права шляться по тому, что им не принадлежит.
(ц) Дж. Кларксон.
Zanski's Garage O6ЗЗЧIOI8I |
Веталь Италоманьячище
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.06.2008 Сообщения: 4983 Откуда: Днепр. обл.
Авто: croma
Добавлено: Вс Июн 10, 2012 23:39 Заголовок сообщения: |
| zanski писал(а): | Веталь
несмотря на это распиновки оказались одинаковыми и машина завелась? фантастика! | понятия не имею, где что есть а где чего нет, но факт остается фактом, ЭБУ от Омеги в идеале управляло двигателем моей бывшей Кромы. Есть желание - копайся. Нет желания - не верь. _________________
Авто: croma
Добавлено: Вс Июн 10, 2012 23:43 Заголовок сообщения: |
| =aleks= писал(а): | | Веталь если какие то проблемы с датчиком распредвала или коленвала,то мотор ваще не заведётся!! | есть немало примеров ЭБУ где датчик распреда модет дублироваться по датчику коленчастого, это зависит от "умности" системы, а как в данном случае я х.з., ибо незнаком с этой машиной, потому лишь предполагаю на всяк.
псь: Если бы был "пробит" драйвер регулятора х.х., он не смог бы ничего регулировать. Это уже не предположение а аксиома. В случае перегорания аналогично. А если регулятор х.х. "газует", значит он "шевелит" заслонкой, а значит драйвер работает в обоих направлениях, а значит полностью исправен. _________________
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17323 Откуда: Одеса
Добавлено: Пн Июн 11, 2012 12:21 Заголовок сообщения: |
zanski. вот- Микас 7.2 291.3673000-05 с ДМРВ HFM62/c11 для ГАЗ и
М-7.2 291.3763000-04 с ДМРВ HLM2-4.7/022 для УАЗ. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
zanski Член клуба
Добавлено: Пн Июн 11, 2012 19:39 Заголовок сообщения: |
Какими моторами управляют эти ЭБУ? _________________ Давите пешеходов. Они должны усвоить, что раз они не платят дорожный налог, то не имеют права шляться по тому, что им не принадлежит.
(ц) Дж. Кларксон.
Добавлено: Пн Июн 11, 2012 20:12 Заголовок сообщения: |
Ясно дело-не Ягуаром, в основном ЗМЗ и УМЗ...Что еще они могли придумать? _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
zanski Член клуба
Добавлено: Вт Июн 12, 2012 02:16 Заголовок сообщения: |
Давайте будем последовательны. Если два вида эбу управляют моторами Газ то чем отличаются эти моторы? и где обещанный партнамбер эбу от таврии? _________________ Давите пешеходов. Они должны усвоить, что раз они не платят дорожный налог, то не имеют права шляться по тому, что им не принадлежит.
(ц) Дж. Кларксон.
vlog Amico
Возраст: 67 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 03.12.2011 Сообщения: 12 Откуда: Пермский кр. Кунгур
Авто: Фиат Типо 1,6 DОНС 1989 149c2046
Добавлено: Вт Июн 12, 2012 10:19 Заголовок сообщения: |
| Знающие, подскажите!!! Делал самодиагностику на 2-хвалке 1,6 и забыл убрать перемычку с диагразъёма при заводке движка- может ли это повлиять на ЭБУ. Спосибо. |
Хрюкин Италоманьячище
Авто: SATURN VUE 2.2
Добавлено: Вт Июн 12, 2012 17:09 Заголовок сообщения: |
| Веталь писал(а): | | =aleks= писал(а): | | Веталь если какие то проблемы с датчиком распредвала или коленвала,то мотор ваще не заведётся!! | есть немало примеров ЭБУ где датчик распреда модет дублироваться по датчику коленчастого, это зависит от "умности" системы, а как в данном случае я х.з., ибо незнаком с этой машиной, потому лишь предполагаю на всяк.
псь: Если бы был "пробит" драйвер регулятора х.х., он не смог бы ничего регулировать. Это уже не предположение а аксиома. В случае перегорания аналогично. А если регулятор х.х. "газует", значит он "шевелит" заслонкой, а значит драйвер работает в обоих направлениях, а значит полностью исправен. |
По пункту 1:
Если накрыт датчик колена или датчик распреда, наши машины с Вебером вообще никогда не заведутся.
По пункту 2:
Клапан ХХ никакой заслонкой не шевелит, это не шаговый двигатель. Он подаёт больше-меньше воздуха во впуск на холостом ходу и на некоторых других режимах. У этого клапана есть только два положения- "закрыто" и "открыто". Положения "приоткрыто" нет. Регулировка подачи воздуха осуществляется изменением частоты "чпокания" (широтно-импульсная модуляция). А "подгазовывает" именно лямбда.
Последний раз редактировалось: Хрюкин (Вт Июн 12, 2012 17:18), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: Вт Июн 12, 2012 17:17 Заголовок сообщения: |
| zanski писал(а): |
3 вопрос к специалистам: какую функцию в системе впрыска выполняет датчик распредвала? |
Ориентирует мозги, в какой фазе в данный момент находятся цилиндры, что б ЭБУ знало куда бензину плюхнуть, а куда искру сунуть. Он так и называется в книге- датчик ФАЗЫ. |
zanski Член клуба
Добавлено: Вт Июн 12, 2012 21:23 Заголовок сообщения: |
Хрюкин
правильно! так каким боком датчик ФАЗЫ к оборотам? _________________ Давите пешеходов. Они должны усвоить, что раз они не платят дорожный налог, то не имеют права шляться по тому, что им не принадлежит.
(ц) Дж. Кларксон.
Авто: croma
Добавлено: Вт Июн 12, 2012 23:30 Заголовок сообщения: |
| Хрюкин писал(а): | По пункту 2:
Клапан ХХ никакой заслонкой не шевелит, это не шаговый двигатель. Он подаёт больше-меньше воздуха во впуск на холостом ходу и на некоторых других режимах. У этого клапана есть только два положения- "закрыто" и "открыто". Положения "приоткрыто" нет. Регулировка подачи воздуха осуществляется изменением частоты "чпокания" (широтно-импульсная модуляция). А "подгазовывает" именно лямбда. | хм... прикольно на счет клапана ты мне рассказал... это какие же звуки стоят под капотом во время холостого хода? ))
А вот на счет лямбды, полагаю ты ошибаешься. Вот возьми отключи её, мотор не заглохнет же? А знаешь почему? Потому что ЭБУ управляет холостыми оборотами ориентируясь НЕ по лямбде, а по некоему значению заложенному в мозги, как мерило с которым постоянно делается сравнение. _________________
zanski Член клуба
Добавлено: Вт Июн 12, 2012 23:32 Заголовок сообщения: |
Хрюкин
это в какой системе впрыска такой дивный РХХ стоит? _________________ Давите пешеходов. Они должны усвоить, что раз они не платят дорожный налог, то не имеют права шляться по тому, что им не принадлежит.
(ц) Дж. Кларксон.
=aleks= Италоманьячище
Добавлено: Вт Июн 12, 2012 23:57 Заголовок сообщения: |
| zanski писал(а): | Хрюкин
это в какой системе впрыска такой дивный РХХ стоит? |
в вебере!!! _________________ Бортовик Темпра |
Добавлено: Ср Июн 13, 2012 10:24 Заголовок сообщения: |
правильно! так каким боком датчик ФАЗЫ к оборотам? |
А я не лепил датчик фазы к оборотам. Это ты чего-то напутал. |
