Всем привет, сегодня в Киеве на Боженко поплавал - залило по педали, еле выбрался.
Во время заплыва как-то странно вела себа коробка (может сцепление), очень тарахтело, дергалось, машина глохла (но заводилась нормально, хоть и с соответствующим бульканьем выхлопной. Когда выехал на твердую землю вроде все стабилизировалось, но все равно стремает. Стоит ли ехать смотреть ходовую? Или кудой заткело, тудой и вытечет? _________________ Fiat Ritmo 60L 1.3 -> Fiat Tipo 1.4 -> Lada Kalina -> Fiat Doblo Panorama 1.9 JTD
Только что смотрел. Фильтр - ок, масло - ок, решетка радиатора - ок (только ветки всякие позабивались), салон - разбирать и сушить однозначно.
В общем - еще полетаем _________________ Fiat Ritmo 60L 1.3 -> Fiat Tipo 1.4 -> Lada Kalina -> Fiat Doblo Panorama 1.9 JTD
Масло в коробке, если туда попала вода, под замену.Вода через сапун+масло=каша-малаша. _________________ Толковый выбор приходит с опытом, а к нему приводит выбор бестолковый
А есть у коробки щуп какой-то? Или надо сливать, смотреть и заливать?
Если второе, то тогда лучше купить новое и поменять просто так _________________ Fiat Ritmo 60L 1.3 -> Fiat Tipo 1.4 -> Lada Kalina -> Fiat Doblo Panorama 1.9 JTD
газеты и сухой гараж решают без разбора. но много газет.
Спасибо за совет. Я просто собираюсь подключать усилок с сабом. Для этого частично снимать ковер все равно прийдется. Заодно думаю днище обесшумить. _________________ Fiat Ritmo 60L 1.3 -> Fiat Tipo 1.4 -> Lada Kalina -> Fiat Doblo Panorama 1.9 JTD
