Если у вас большой расход и неустойчивый ХХ
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 16, 17, 18 ... 20, 21, 22  След.
Zaharii21
Авто: FIAT TIPO 1.6 SPI-Jetronic A2.2
СообщениеДобавлено: Чт Май 03, 2012 19:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем привет,
вот уже неделю езжу- ни разу не заглохла, но правда до 60 км/ч,
пробовал через всякие ямы и т.д. но не глохнет, боюсь на трассе снова начнет,
подскажите точнее что мне проверить?
titan
СообщениеДобавлено: Чт Июн 07, 2012 17:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Croma дело говорит, завести и дёргать провода возле искрообразующих элементов. датчик коленвала, датчик фазы зажигания, ВВ провод основной. и если захлохнет в момент шевеления проводов там и рыть. А после того как заглохнет как заводится?
Героям Слава!
Pegnik
Авто: Лянча Дедра 2.0
СообщениеДобавлено: Чт Июн 07, 2012 21:33    Заголовок сообщения: Вопрос!!!!!!!!!! Ответить с цитатой
Pustynnikov писал(а):
BiBiDoom
если я все правильно вспомнил, то ищите в ногах пассажира разъем диагностики, включайте зажигание и замыкайте между собой контакты A и B, потом считайте мигающие коды ошибок с лампы CHECK.
Коды:
12 Начало проверки и Конец проверки.
13 Нет сигнала, кислородный датчик.
14 Датчик температуры охлаждающей жидкости, низкий уровень сигнала (цепь закорочена)
15 Датчик температуры охлаждающей жидкости, высокий уровень сигнала (цепь разомкнута)
21 Датчик положения дроссельной заслонки, высокий сигнал.
22 Датчик положения дроссельной заслонки, низкий сигнал.
23 Датчик температуры воздуха.
25 Датчик температуры воздуха.
33 Датчик абсолютного давления в коллекторе, напряжение слишком высокое.
34 Датчик абсолютного давления в коллекторе, напряжение слишком низкое.
42 Модуль зажигания, сигнал зажигания отсутствует.
51 Блок управления неисправен.
52 Короткое замыкание лампы проверки двигателя.
55 Блок управления неисправен
Скажите,а такое можно сделать с Лянчой Дедрой 2,0 1991??Коды совпадает?
СообщениеДобавлено: Чт Июн 07, 2012 23:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Pegnik
нет!
она так не диагностируется!
что беспокоит???
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Пт Июн 08, 2012 03:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Pegnik
нет, там нет flash-кодов. Какой мотор конкретно и в чем прблемы?
Pegnik
СообщениеДобавлено: Пт Июн 08, 2012 19:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дело в том-что,купил не давно машину и хотел-бы протестировать,но у себя в городе не нашел.Спасибо за отзывы!
СообщениеДобавлено: Пт Июн 08, 2012 21:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Pustynnikov
он же пишит Скажите,а такое можно сделать с Лянчой Дедрой 2,0 1991??Коды совпадает?
это значит 2.0 вебер!!
Pegnik
есть диогностический разъём в раёне левого стакана под капотом!!
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Сб Июн 09, 2012 00:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
и что, на вебере есть "медленные" коды?
СообщениеДобавлено: Сб Июн 09, 2012 00:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Pustynnikov
на вебере нет самодиагностики!
Pustynnikov
ну так а я о чем?
СообщениеДобавлено: Сб Июн 09, 2012 00:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Pustynnikov
а я что я не чё!Rolling Eyes
ты спросил какой двиг конкретно,я за автора ответил!на дедрах,темпрах и типах 2.0 шли только вебер!
Pegnik
СообщениеДобавлено: Сб Июн 09, 2012 08:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо !
Pegnik
СообщениеДобавлено: Вс Июн 10, 2012 09:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ув. форумчане подскажите пож.,у меня на дедре загорелся индикатор не работает лямбо датчик,как можно его проверить?За ранее большое спасибо.
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Вс Июн 10, 2012 09:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Датчик кислорода (лямбда-зонд) - пост 1 пункт 12
Pegnik
СообщениеДобавлено: Вс Июн 10, 2012 12:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо Вам!
Страница 17 из 22
