Вылет дисков на Tipo
На страницу Пред.  1, 2
Медузов
Авто: Range Rover Sport LR-TDV6 3,0
СообщениеДобавлено: Ср Мар 07, 2012 10:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
oosimvol писал(а):
Я про 17.
17 уже не обговариваются, теперь стоит вопрос о вылете 16
oosimvol
Авто: Fiat Tipo 1.4 Solex
СообщениеДобавлено: Чт Мар 08, 2012 00:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот, когда еще на велосипеде ездил, прочитал.
http://www.autoreview.ru/tuning/num198/vaz1.htm
Медузов
СообщениеДобавлено: Чт Мар 08, 2012 09:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так у тебя четкий велик тогда был, правельный!
Maximus
Авто: Fiat Tipo 1.6SX
СообщениеДобавлено: Чт Июн 07, 2012 13:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем добрый день! И я вставлю пять копеек. На своём опыте оптимальный вариант как по мне
6Jx14 PCD:4/98 Dia:58.10 ET38 185/65-60/14 или
6Jx14 PCD:4/98 Dia:58.10 ET35-185/65-60/14,
ну а если R15 хочеш то
6Jx15 PCD:4/98 Dia:58.10 ET35-185/55/15 или
6Jx15 PCD:4/98 Dia:58.10 ET38-195/50/15 но не советую.
Достойный муж делает много, но не хвалится сделанным; совершает заслуги, но не признает их, потому что он не желает обнаруживать свою мудрость.
СообщениеДобавлено: Чт Июн 07, 2012 14:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ет38 для 195 резины - много, не более 35, лучше 30.
Maximus
СообщениеДобавлено: Чт Июн 07, 2012 14:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Shocked Спорить не буду но точно что ЕТ30 не канает будет о подвеску затирать -доказано Laughing
СообщениеДобавлено: Чт Июн 07, 2012 15:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
о какую такую подвеску? Может в арку упрется?
Maximus
СообщениеДобавлено: Чт Июн 07, 2012 15:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
6Jx15 PCD:4/98 Dia:58.10 ET35-195/50/15
Если по факту то вот так получается!!
Когда спидометр показывает 100 км/ч, реальная скорость составляет 93.4 км/ч (на 6.6% меньше)
Колесо на 4 мм (0.2'') ближе к деталям подвески и тормозной системы. Для большинства автомобилей приемлемо.
Колесо будет выпирать наружу на 16 мм (0.6'') относительно штатного. Убедитесь, что на вашем автомобиле достаточно места до крыльев. Если нет, используйте более узкие шины или больший вылет д
ошибочка вышла не правильно сообразил)) Very Happy
Jeromka
Авто: Фиат Добло 1,4
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 12, 2013 00:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Куплю диски сталь р15 4х98 на Добло 050-572-51-28
Andreimihalich
Авто: фиат добло 1.9
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 17, 2013 23:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо за информацию...
Страница 2 из 2
