Разные вопросы по Scudo
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 60, 61, 62 ... 285, 286, 287  След.
Vladimir TV
СообщениеДобавлено: Ср Июн 06, 2012 12:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Датчик температуры стоит на термостате сбоку. Температура срабатывания 83 градуса.
 Просмотрено:  330 раз(а)
Vladimir TV
СообщениеДобавлено: Ср Июн 06, 2012 12:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Топливный фильтр стоит перед двигателем. Менять надо через 7-10 тысяч км пробега (здесь у каждого свое мнение: кто меняет через 7 тысяч, кто через 10 тысяч). Но, почти все, форумчане едины во мнении что надо ставить дорогой фильтр Purflux или Knecht (Mahle Filter)
 Просмотрено:  263 раз(а)
EVGEN78
Авто: FIAT SCUDO 2.0JTD
СообщениеДобавлено: Ср Июн 06, 2012 23:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всім привіт. Шукаю щиток приборів від Уліса, дизельний-http://www.ria.ua/uk/prybory_peredney_panely_chasy_dlya_fiat_ulysse-2326637.html
Leshenko1977@bk.ru
Авто: Fiat Scudo 1.9 т.д
СообщениеДобавлено: Чт Июн 07, 2012 20:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а какая рабочая температура на1.9тди?спасибо!!!
max_sh
Авто: Пежо Експерт 2.0Hdi--2007р 88kw
СообщениеДобавлено: Сб Июн 09, 2012 18:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Шановні форумчани допоможіть з проблемою(якщо міняю положення обдува пєчки на менші обороти щось починає жужати і піщати, якщо більші обороти все стає нормально і не жужить )Машина пежо експерт.
Aryll
СообщениеДобавлено: Сб Июн 09, 2012 19:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
max_sh
Точнісінько те саме ! Вже 2 роки терплю. теж би хотів почути що з цим можна зробити.
sahavlad
Авто: фиат скудо 2.0 jtd 03г.продал(жалею), купил Ситроен Джампер 05. WV T5 2005г.в. 1.9.
СообщениеДобавлено: Сб Июн 09, 2012 21:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
и я уже два года...
Vladimir TV
СообщениеДобавлено: Сб Июн 09, 2012 21:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Смазывать ось вентилятора пробовали?
sahavlad
СообщениеДобавлено: Сб Июн 09, 2012 21:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если появился люфт, то смазка уже не помогает, только на короткое время
Aryll
СообщениеДобавлено: Вс Июн 10, 2012 19:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дело не в смазке ( у меня по крайней мере) оно само по себе даже если рычажок отопителя на нуле, поурчит , порычит, подует( уже без скрипа) и затихает. Потом опять! Заметил зависит от температуры в салоне. Больше эти чудеса происходят в жару!
sahavlad
СообщениеДобавлено: Вс Июн 10, 2012 21:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да,да и в жару , и в мороз
Колобок
СообщениеДобавлено: Вс Июн 10, 2012 21:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В мене теж пищало. Змастив ВДшкою і пройшло. Півроку - політ нормальний.
george666
Авто: FIAT Scudo 1,9D
СообщениеДобавлено: Вс Июн 10, 2012 21:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
разбирал смазал,с ноября и не слышно мотора печки
sahavlad
СообщениеДобавлено: Вс Июн 10, 2012 21:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
значит пора разбирать...
Aryll
СообщениеДобавлено: Пн Июн 11, 2012 13:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И что, если смазать, потом само по себе не включается?
Страница 61 из 287
