koksnekirpa Amico
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.10.2011 Сообщения: 47 Откуда: Киев
Авто: Marea 2.0
Добавлено: Ср Июн 06, 2012 16:52 Заголовок сообщения: Marea - дико скачут обороты! |
Привет всем фиатоводам)
Переодически скачут обороты, в основном на нейтрали (на передаче обороты нормальные, как только выжал сцепление сразу подскакивают), иногда и на передаче (сама дает газу) , обороты до 4тыс дохдят. Если после этого заглушить, стартер крутит а машина долго не хочет заводиться... Форсунки чистые, топливный фильтр новый
2.На на ходу перестает реагировать на газ и падают обороты - заглушил, завел, поехал дальше. Компьютер ничего не видит, чек енжин горит...
Может кто сталкивался с подобным и знает что это за напасть, и как её лечить??? |
vbeluj Amico
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.04.2012 Сообщения: 34 Откуда: Украина
Авто: Fiat Linea
Добавлено: Ср Июн 06, 2012 17:31 Заголовок сообщения: |
А что со свечами, смотрели? Бензонасос? |
koksnekirpa Amico
Авто: Marea 2.0
Добавлено: Ср Июн 06, 2012 17:38 Заголовок сообщения: |
свечи не так давно менял, насос качает, может не доробатывает? померяю давление... |
UnForGiven Администрация клуба
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.11.2005 Сообщения: 6871 Откуда: Киев, Украина
Авто: Suzuki Vitara 1,4T
Добавлено: Ср Июн 06, 2012 17:41 Заголовок сообщения: |
Поедь к Валику инжекторщику, он найдет проблему, потому что проблема может быть как и одиночная на тракте бензонасос-цилиндры (в любой точке), так и комплексная (включая дпдз, дхх и прочие датчики, влияющие на подачу смеси и обороты). Контакты его в поиске. _________________ L'unione fa la forza !
FIAT Uno 1,1 -> FIAT Marea 1,6 16v -> FORD Fiesta 1,4 16v -> Renault Duster 2 1,6 -> Suzuki Vitara 1,4T |
Добавлено: Ср Июн 06, 2012 17:42 Заголовок сообщения: |
Насос к оборотам имеет слабое отношение, но если давит менее 5 бар - в топку. _________________ L'unione fa la forza !
suzuki_odessa Италофан
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.03.2010 Сообщения: 292 Откуда: Одесса
Авто: Hyundai Accent 1.5 CRDI, был Fiat Brava 1.6 96г.в.
Добавлено: Ср Июн 06, 2012 17:54 Заголовок сообщения: |
раз горит чек, проблема инжектора, нужно на диагностику. советую смотреть все датчики, контакты, подсосы воздуха могут быть |
koksnekirpa Amico
Авто: Marea 2.0
Добавлено: Пн Июн 11, 2012 09:59 Заголовок сообщения: |
Разобрались. Датчик температуры охлаждающей жидкости. спасибо за советы! |
