Решился на Bravo.
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 38, 39, 40 ... 56, 57, 58  След.
ovc1313
Авто: Fiat Bravo sport 2010 Nero Provocatore
СообщениеДобавлено: Вт Июн 05, 2012 20:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По примеру одноклубников поменял масло и фильтр, пробег 4900 км, хотя были сомнения. Масло слилось коричневое, но струя просвещалась. Масло Селения К ПЕ, фильтр оригинал, в коробке был Clean Filters, на машине такой же. За замену со снятием защиты взяли 51 грн.
TehNik
Авто: Fiat Bravo Sport 1.4 MultiAir 140 hp
СообщениеДобавлено: Ср Июн 06, 2012 01:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Timurlan писал(а):
подскажите как поднять передок можно на браво
нинешний владелец моего бывшего Браво Динамик попросил меня помочь в этом деле. Мастера сказали что вставки под пружины невозможны.. Я нашел ему по хорошей цене резину профиля 60. Вот и все. Машина выше на 1 см и это было ощутимо. Да и мягче по нашим дорогам..
http://4way.com.ua THULE, ATERA, BOSAL, CUBE, MERIDA
TehNik
СообщениеДобавлено: Ср Июн 06, 2012 01:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vbeluj писал(а):
Всем привет! Вопрос к TehNik насчет свечей. У меня такая проблема... Иногда на нагретом двигателе вибрация идет при полностью стабильных холостых оборотах. Причем вибрация идет с переодичностью 2-3 сек Sad. Заливаю окко 95 обычный. Заправился на Ависе уже по 12грн 29коп (литовский говорят) , говорят хороший, таже фигня, дрожит на холостых (не всегда, но в 90% случаев на светофоре). Помогите советом, пожалуйста. читал у Вас, вроде, такая же проблема была и замена свечей помогла. Fiat Linea 1.4 t-jet 120 л.с. Спасибо.
не знаю что тут ответить, ктоме как ответили на счет кондея. Это вопрос к Ти-Джетишникам скорее
vbeluj
Авто: Fiat Linea
СообщениеДобавлено: Ср Июн 06, 2012 17:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Придется ехать на диагностику впрыска или свечей Sad.
QNX
Авто: Fiat
СообщениеДобавлено: Ср Июн 06, 2012 23:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня сегодня наблюдалось то же самое, такое впечатление, что троит двигатель, ибо идут вибрации на руль волнообразные, при этом стрелка стоит или на 1000 или на 800 и если на нее присмотреться, то она дрожит
что это, хз, я заправляюсь на ОККО постоянно, последний раз заправился на окружной в воскресенье и появилась такая хрень, до этого ниразу не было и холостые постоянно стояли на 800, а сегодня по нескольку минут держались на 1000 с явным дрожанием Smile
TehNik
СообщениеДобавлено: Чт Июн 07, 2012 00:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я думаю что сейчас с бензом надо быть очень осторожным и не экономить. Уверен, что причина в топливе. Даже если обнаружатся причины в свечах или впрыске - всеравно это топливо. Живем в стране и во время, когда вокруг мутят что хотят, лишь бы устоять в конкуренции... да и проверок над ними никаких...
ovc1313
СообщениеДобавлено: Чт Июн 07, 2012 09:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А я думаю, что самый дорогой бензин не всегда качественный. Характерный пример заправки Шелл в Украине, кроме названия к Шеллу не имеют никакого отношения, дорогой бензин и ДТ евро-3, который сделали в лучшем случае в Белоруссии, а V-power в Литве с присадкой Шелл.
vbeluj
Авто: Fiat Linea
СообщениеДобавлено: Чт Июн 07, 2012 10:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Заливаю только ОККО 95 обычный. Товарищ в лансер 9 лил только его, 120 тысяч все ок с инжектором и форсунками. Причем у меня обороты стабильны 800 на холостых, но ощущение как буд-то двигатель троит Sad, при стабильных оборотах. Приехал к офам сказали бензин, типа залей на АВИСЕ, залил самого дорогого за 12,29, тот же эффект. Остался вариант залить пульс (говорят прочищает) и дать "просраться" машинке. Если не поможет поеду на диагностику впрыска.
Насчет шела, у них давно украинский бензин - лисичанский, они этого не скрывают и сами работники предупреждают, так что там литвой и не пахнет Smile.
ovc1313
СообщениеДобавлено: Чт Июн 07, 2012 12:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для начала, я бы попробовал заменить свечи и вообще посмотреть что там вкручено, т.к. могут быть сюрпризы. Еще, как вариант залить промывку инжектора.
TwinSpark
Авто: Fiat Bravo T-Jet Sport '07, Fiat Tipo SW
СообщениеДобавлено: Чт Июн 07, 2012 16:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Когда последний раз свечи менял и какой пробег?
smila
Авто: Джульєтта Т-джета
СообщениеДобавлено: Чт Июн 07, 2012 17:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
друг в Multiair льет вентус кло, пробег 7000 проблем не замечено
Продаж гбо та автозапчастин
050-315*56-65
TwinSpark
СообщениеДобавлено: Чт Июн 07, 2012 17:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну 7 ткм рановато для проблем Laughing
maybe
СообщениеДобавлено: Чт Июн 07, 2012 18:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
действительно, вот когда будет тыс 10 или даже 12, вот тогда можно смело говорить
vbeluj
Авто: Fiat Linea
СообщениеДобавлено: Пт Июн 08, 2012 20:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пробег у меня 7 тысяч Smile
Denis88
СообщениеДобавлено: Сб Июн 09, 2012 14:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лисичанского уже 3 месяца нет. Он принадлежит группе ТНК-ВР и его законсервировали в связи с убыточностью. Не знаю как Шелл, а ТНК с Мозыря возит бензин. Лью последнее время Пульсар 95 на ТНК, ничего особенного но и не плохой. А прошлую машинку залил на Авиасе в Донецке А-95, пришлось инжектора чистить.(((
Страница 39 из 58
