Пропала искра!!!где искать?
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... , 11, 12, 13  След.
tiipo
СообщениеДобавлено: Сб Фев 26, 2011 20:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сам коммутатор регулирует напряжение подающие на катушки для того щтобы они не сгорели , напряжение дает максимально высокое и зависит от тимпературы катушек(так мануал пишет)
Найкраща та на якій гоцаєш!!!
sinadjo
Авто: Fiat Brava SX 1.6 16V (90 л.с.) 1998г.
СообщениеДобавлено: Пт Июн 01, 2012 07:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кто может поведать, напряжение какой величины питает ДПРВ?
У меня при замере на 1-й клемме "мамы" - 5,3 вольта относительно корпуса двигателя и минуса аккумулятора.
Машина заводится с пол-тыка, но троит на холодную, на горячую не чувствуется. Чек горит, диагностика указала на ДПРВ. Меня величина напряжения на ДПРВ смущает...
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора AIM Address
СообщениеДобавлено: Пт Июн 01, 2012 08:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если ДПРВ собран на датчике Холла, а скорее всего так и есть, то питание там +5, следовательно и вых сигнал будет изменяться от 0 до +5В. Постоянное горение СЕ говорит об отсутствии чего-либо из периферии.
sinadjo
СообщениеДобавлено: Пт Июн 01, 2012 08:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"Из периферии" - это например что?
СообщениеДобавлено: Пт Июн 01, 2012 08:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это и датчики,и исполнительные устройства- РХХ, подогрев Л/зонда,всякие реле,которыми ЭБУ управляет и которые контролирует на исправность.
sinadjo
СообщениеДобавлено: Пт Июн 01, 2012 11:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сканер непосредственно определил проблему с ДПРВ... Просто если бы машина новая была, это одно. А в данном случае перед принятием решения о замене этого датчика нужно убедиться в отсутствии траблов в самих цепях до датчика, чем и занимаюсь... Да в добавок попытаться и сам датчик проверить вышеуказанной методой, используя мультиметр или светодиод с резистором.
Romko
СообщениеДобавлено: Пт Июн 01, 2012 13:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sinadjo
посмотри может провод датчика перетерся на выходе из под впускного вала...
а может и датчику гаплык - но шоб его поменять нужно разбирать весь привод ГРМ и без кондукторов никуда Sad
Слава Україні!!
sinadjo
СообщениеДобавлено: Пт Июн 01, 2012 13:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Romko
да, стоит взглянуть. Тем-более у меня от прежних хозяев изоляция от разъема до самого датчика вскрыта и изолентой замотана - что-то там мудрили. Помирал этот датчик долго, в течение года примерно, начиналось с эпизодических загораний лампочки чека, до постоянного её горения. Мучался я с этим долго, пока себе диагностику не прикупил.
Да я и так собрался менять ремень ГРМ с роликами. Придется совместить Smile
Виталий Войтов
Авто: Fiat Bravo
СообщениеДобавлено: Сб Июн 02, 2012 19:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ХЭЛП!!!
Пропала искра, совсем. Катушку, провода зажигания менял в феврале. Поменял ДПКВ. на выходе ноль. Браво 1,6, 1996г
СообщениеДобавлено: Сб Июн 02, 2012 19:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А как вы этот НОЛЬ видели,чем?
Виталий Войтов
Авто: Fiat Bravo
СообщениеДобавлено: Вс Июн 03, 2012 07:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В смысле искра так и не появилась. (сидит где-то в машине и ржот надо мною Very Happy )
tiipo
СообщениеДобавлено: Вс Июн 03, 2012 14:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
При неисправном ДПРВ мой двиг даже не пускаеться 1.6 работает но не правильно потому как с нево на мозг нет сигнала и ЭБУ не может определить положение фаз газорозпредиления!!! И чек естественно будет гореть! Мой совет - покупаеш датчик хола от9тки и подключаеш просто на свой розем бес установки (он подходит) после чево включаешь зажигание и если чек погас то ясно что твой умер! Можна проверить еще диодоом гдето выше описано как!!!
tiipo
СообщениеДобавлено: Вс Июн 03, 2012 14:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Многообещающая информация!
Виталий Войтов
Авто: Fiat Bravo
СообщениеДобавлено: Вс Июн 03, 2012 19:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подсадил своим ремонтом АКБ, сосед выручил с пуско-зарядным, дал максимальный ток и о! ЧУДО она завелась. Объяснить не в состоянии что это было)
sinadjo
СообщениеДобавлено: Пн Июн 04, 2012 00:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
tiipo
Спасибо за совет, если недорого стоит датчик от девятки, то можно попробовать, хотя я сканеру вполне доверяю (для того я его и купил Smile) У меня что с датчиком, что без двигатель запускается, но конечно "троит" пока не прогреется. Потом тоже "чисто" не работает. При отсутствии сигнала с ДПРВ "мозг" переходит в попарно-параллельный режим подачи топлива, поэтому двигатель работает, но в аварийном режиме.
Страница 12 из 13
