Возраст: 53 Знак зодиака: Зарегистрирован: 17.03.2008 Сообщения: 435 Откуда: Украина, г. Ужгород
Авто: Fiat Bravo Sport 1.4 MultiAir 140 hp
Добавлено: Пн Май 28, 2012 10:31 Заголовок сообщения: Blue&Me
Ребята, кто-то пробовал сохранять на флешке плейлист и проигрывать с него в Бравке? У меня почему-то при попытке запустить плейлист выкидывает на дисплей BED PLAYLIST. На PC юзаю AIMP3. _________________ http://4way.com.ua THULE, ATERA, BOSAL, CUBE, MERIDA
Возраст: 42 Знак зодиака: Зарегистрирован: 28.01.2012 Сообщения: 581 Откуда: Одесса
Добавлено: Пн Май 28, 2012 12:35 Заголовок сообщения:
Если запустить проигрывание папки или рэндом, то он всё треки играет, но кирилические имена просто не показывает.
Если запустить плейлист, в котором есть пути с кирилицей - вот так ругается.
и кстати, в aimp3 в настройках надо указать "сохранение локальных путей" для плейлистов
Добавлено: Пн Май 28, 2012 23:33 Заголовок сообщения:
у меня все получилось только тогда, когда я "сохранение локальных путей" наоборот - убрал _________________ http://4way.com.ua THULE, ATERA, BOSAL, CUBE, MERIDA
Добавлено: Вт Май 29, 2012 11:44 Заголовок сообщения:
правильно, я просто забыл как он точно называется, а называется он "Сохранять полные пути к файлам(Рекомендуется)", его как раз нужно убрать.
а вот как быть с кирилицей, не знаю.
в принципе можно проигрывать папками, тогда вроде всё играет, но всё таки плэйлисты намного удобней.
m3u8 листы он не понимает. m3u, сохраненные в юникоде, тоже. может есть ещё варианты?
кстати, проблема русификации плеера общая и для телефоной книги, она тоже русские названия не понимает.
Добавлено: Ср Май 30, 2012 16:21 Заголовок сообщения:
Jaxx писал(а):
Кстати, а только у меня иногда машина теряется в песнях и начинает сбивать названия песен? Пишет одну, а играет совсем другая.
не особо обращаю внимания на имена треков, вроде не было такого.
зато несколько раз было, когда включаешь магнитолу (включается или радио или медиа плеер), экран магнитолы не включается. музыка играет а картинки нету. потом, после каких то(каких точно ещё не понял) манипуляций, все нормально.
а ещё один раз был глюк блютуза. нажимаю кнопку вызова с телефона, отключается музыка, появляется надпись PHONE, сбрасываю звонок с того же телефона, а медиосистема остается в режиме PHONE. помогло только заново сделать вызов и отключить.
как я понял проблема возникла из-за того, что я очень бысто сделал вызов и отмену с телефона (с кнопок на руле так не получится, потому что отмена = долгое нажатие)
установил два обновления (сначала 5,5, потом 5,6).
пока особых изменений не наблюдаю, дальше посмотрим, потому что изредка, но всё же глюки встречались
А есть какие-то ограничения по объему флешек или битрейду треков? До этого флешки никогда не слушал, попросил товарища в дорогу записать, до самой Одессы слушали. По приезду в Киев закинул треки на свою ( 4Гб,) ни 320 КБит/с ни 192 КБит/с не воспринимает.(((
у меня флешка на 16гб, музыку воспроизводит во всех битрейтах, которые были.
а что значит "невоспринимает"? может проблема с кирилицей в именах фалов.
кстати, пробовал создавать плэйлисты с помощью виндового медиа плеера, вроде все ок и магнитола читает файлы с кирилицей в названиях. но сам виндовый плеер - это что то
Проэкспериментировал с Transcend V70 (8 g, 16 g, 32 g). Любую в формате FAT32.
Категорически не воспринимает кирилицу (начинает вперемешку играть файлы), не играет M4A, AAC, FLAC. Без проблем играет WMA с битрейтом больше 1000 кб/с.
Неудобно что нельзя перелистывать папки, только песня вперед-назад. _________________
