Спустить лодку на воду
Kirya
Авто: fiat 1.9 multijet
СообщениеДобавлено: Пт Май 25, 2012 10:02    Заголовок сообщения: Спустить лодку на воду Ответить с цитатой
Возник вопрос, реально ли добликом спускать и вытягивать лафет с лодкой Buster S: Общая длина
458 см
Ширина
188 см
Килеватость
15 град
Осадка
19 см
Высота свободного борта
53 см
Водоизмещение
400 л
Общий сухой вес
235 кг
Кол-во пассажиров
4 человек
Рекомендованный двигатель
20-30 л.с. (но стоит 70 л.с.)
Высота транца
51 см
Материал корпуса
алюминий
Macros
СообщениеДобавлено: Пт Май 25, 2012 10:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
конечно реально....
Александр Т.
Авто: Fiat Doblo Maxi 1,9 Multijet 120 л.с.
СообщениеДобавлено: Пт Май 25, 2012 10:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вы первый здали такой вопрос,Вы и первый на него ответите ....
Я думаю,на форуме,Вы единственный чеовек,у которого на Buster S стоит 70 л.с. а это соответственно на кило 30-40 тяжелее нормы!
... лично у меня комплект (надувнушка с мотором) весит под 170 кг. я вытаскиваю и спускаю это в ручную!
СообщениеДобавлено: Пт Май 25, 2012 10:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Kirya
У любого авто есть параметр - максимально допустимый буксируемый вес. Вот и посмотри, но думаю у Доблика он далеко не 300 и даже не 500 кг., а выше. А вот в какой ты мул-ил в реке засунешь лафет, то тут уж сами кумекайте...
Kirya
СообщениеДобавлено: Пт Май 25, 2012 15:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да я то думаю, что реально, но начали пугать мол Т-ечик не мог вытянуть, а куда там тебе на добло?! Вот и решил спросить, макс масса лодки+лафет около 650 кг, спуск хороший, так вот думаю проблем быть не должно
ZIZU
Авто: Добло панорама 1.4 - 2008
СообщениеДобавлено: Сб Май 26, 2012 13:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если по бетонке или асфальту ? то возможно, если на грунте? при чем не важно на каком, можешь сразу крепить буксировочный трос... не вытянешь
Kirya
СообщениеДобавлено: Сб Май 26, 2012 22:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все окей, все вытянул и без проблем)) берег грунт, спуск не очень крутой, в воду даже задние колеса не зашли.
