Проводка Динаміків в салоні Fiat Doblo
andrufirst
Авто: Fiat Doblo 1,9 MultiJet Maxi 105 л.с.
СообщениеДобавлено: Вс Апр 22, 2012 07:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
=Avtorarytet= писал(а):
Антена в добло рідкісна хрінь, я свою знімав і чистив два рази, поки не зламав і поміняв на таку (дякую ursul за підказку).
До фішки приєднуйся папами"папами" або розривай і примотуйся (припаюйся).
Прододка залишилася від старої антени, чи перекладали її теж?
=Avtorarytet=
СообщениеДобавлено: Вс Апр 22, 2012 17:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я шнур не міняв, а поставив такий підсилювач з Т5 - валявся кілька років і підключив до мафона.
Ва мрадив би завести обидва і спробувати, або тестером перевірити, який має найменший опір
andrufirst
СообщениеДобавлено: Вс Апр 22, 2012 21:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так не хочеться розбирать все, щоб його провести(
P V
Авто: FIAT DOBLO (cargo) 1.3 multijet
СообщениеДобавлено: Пн Апр 23, 2012 15:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Знайшов я колодочку за правою колонкою на торпеді тепер питання, як грамотно до неї підїднатися???
я в суботу вкинув один динамык на зад (правий) так просто підсунув провода під розєм динаміка на торпеді, (не було часу) протяну правий почну розбиратись що там і як [/quote][/u][/i]
Некоторые люди — словно туалетная бумага. Так и хочется послать в жо__
andrufirst
СообщениеДобавлено: Пн Апр 23, 2012 22:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[/u][/i][/quote]
Я сьогодні крутив ту колодочку так і не допер, як підєднати до неї 2 задні динаміки.
Прикол в тому, що від мафона провода на зідні динаміки проведені, а ще б знайти де вони виведені і до них приєднатися (
Є питання, хто зможе по пунктам розповісти, як зняти верхню, кришку де стоїть магнітола, і як до неї завести провода на пряму, якщо я не розбируся, як інакше підключитися???
=Avtorarytet=
СообщениеДобавлено: Пн Апр 23, 2012 22:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Двома плоскими викрутками вищолкуєш правий воздуховод біля аварійки, затягуєш туди провода, а потім затягуєш до мафона - там все побачиш, намацаєш. Можеш зразу затягнути провод антени: по правій стойці затягуєш вниз, знімаєш решітку динаміка, лягаєш спиною на підлогу і побачиш, як легко затягується провід біля пічки до знятого воздуховода...
Фішку під правим порогом знайшов? Там мусять бути всі провода, і легше підключити...
andrufirst
СообщениеДобавлено: Вт Апр 24, 2012 08:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
знайшов колодочку, все підєднав, все працює Smile
rotor
Авто: FIAT fiorino 2011 1.3
СообщениеДобавлено: Сб Май 05, 2012 20:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
провода на задні динаміки,закінчуються на колодці(мами) ,під бардачком на правій стійці(з зеленим фіксатором). знімаемо пластмасу,і колодка-перед очима.провода від магнітоли на задні динаміки ідуть до колодки.далі не мае. принаймі на моій машині так. 2006р 1,4 максі.
димаc
Авто: Fiat doblo 1.4
СообщениеДобавлено: Чт Май 17, 2012 13:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Підкажіть будь-ласка, а чи має добло штатну колодку на магнітолу,коли при вимиканні запалення одразу або через деякий час вимикалась магнітола????
Dollars
Авто: FIAT DOBLO 1.3MJET 2004г.
СообщениеДобавлено: Чт Май 17, 2012 14:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да есть, но работает только с блаупунктом
димаc
СообщениеДобавлено: Чт Май 24, 2012 11:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А де знайти цю фішку?
NPP
Авто: Fiat Doblo 2006 1.3Mjet &kia soul
СообщениеДобавлено: Пт Май 25, 2012 09:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
то не фішка то магнітола... в неті наявність і цін навалом)))
ДоблоїД
Авто: Doblo
СообщениеДобавлено: Вт Фев 11, 2014 00:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у кого є можливість зробіть фото стандартних (для карго, а в принципі будь яка до 2008) виходів на задні колонки
і по можливості розєм для проведення колонок у передні двері
треба терміново кинути музику Dancing Band
andriylv
Авто: Fiat Doblo 1,6 16V natural power
СообщениеДобавлено: Вт Фев 11, 2014 00:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
 Просмотрено:  472 раз(а)
 Просмотрено:  411 раз(а)
yuranartov
Авто: Доблік 1,3 MJT
СообщениеДобавлено: Пт Фев 21, 2014 16:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
2 середні воздуходуйки треба обов"язково знімати... потім розберешся сам. Может запхати туди пальці і пропхати проводку до шахти
Доречі можеш із шахти починати.
Страница 2 из 3
