Диски на Tipo под резину 175\70\R13 ?
Sharp_eye
Авто: Fiat Tipo 1,4S 1988
СообщениеДобавлено: Чт Май 24, 2012 20:18    Заголовок сообщения: Диски на Tipo под резину 175\70\R13 ? Ответить с цитатой
какие нужны диски (маркировка или размер) ?
мне надо 2 на перед, может кто что предложит недорого...
Последний раз редактировалось: Sharp_eye (Сб Июн 23, 2012 20:03), всего редактировалось 1 раз
zbuduna
Авто: Subaru Forester
СообщениеДобавлено: Чт Май 24, 2012 20:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1 дюйм - 2,54 см
так ширина диска рахується 17,5 поділить на 2,54
маркування диска - в 24 роки пора знати Laughing
4х98 - розболтовка
13" - діаметр
ET - вилет диска (який в тіпо йанивкурсі) Very Happy
098-715-69-60
СообщениеДобавлено: Чт Май 24, 2012 20:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
размер - 13х5.5ж, 4х98, ет43 или меньше, 38 например. Цо 58.
Последний раз редактировалось: CreAtoR (Чт Май 24, 2012 20:31), всего редактировалось 1 раз
zbuduna
СообщениеДобавлено: Чт Май 24, 2012 20:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
о, я тільки-що порахував 17,5/2,54=6,88
значить ширину диска можеш брать 7 дюймів (7J)
а далі хай тіповоди підказують, моя парафія тут закінчується Cool
098-715-69-60
zbuduna
СообщениеДобавлено: Чт Май 24, 2012 20:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у мене 155 на 5,5J натягнута, 175 буде як гриб Scare
098-715-69-60
Sharp_eye
СообщениеДобавлено: Чт Май 24, 2012 21:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на вот ознакомься, http://www.100koles.ru/vybor.php
потом будешь давать свои советы
skorpionishe2009
Авто: Фиат Темпра 1,9 TDS
СообщениеДобавлено: Чт Май 24, 2012 21:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
цитата отсюда
1. Ширина обода.
Запомните! Есть золотое правило: она должна быть на 25-30% меньше ширины профиля шины. Допустим, Вы ищете под шину 195/70 R15. Ширина ее профиля 195 мм. В дюймах это будет 7,68 (надо 195 разделить на 25,4). Отнимите от этой величины 25% или 30% и полученное число округлите до ближайшего значения из стандартного ряда. Получите 5,5 дюйма - обод именно такой ширины нужен для шины 195/70R15.
по моему все таки широковато будет 195 на диск 5,5. Будет как гриб. на 5,5 лучше 185 сядет. Или лучше 6,0. Для 175, 5,5 будет нормально.
Este
СообщениеДобавлено: Чт Май 24, 2012 21:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
185 - я на 5,5 диске отлично сидит, на 195 минимум 6-й нужен! по поводу
плохо затягивается может дело не в дисках, а в болтах Wink
купи 4 шт себе жигулевских и не мучай Типаря отеми колесьями от тележки
супермаркетовской)
+38 (099) 143 3586
Олег
Lancia Kappa <-- Fiat Croma
Sharp_eye
СообщениеДобавлено: Чт Май 24, 2012 22:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
супермаркетовской)
Последний раз редактировалось: Sharp_eye (Сб Июн 23, 2012 20:04), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Чт Май 24, 2012 23:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
начит так...отставить гундос! 5.5 - 175, 6 - 185, а вот для 195 над хотя б 6.5. теперь можно и поспорить Smile аргументы фстудийу.
теперь такое: как правило 13" диск идёт 5.5Ж, не, ну можно найти и 7Ж, тут продают, но то уже не стандарт, имеем ввиду. 14" как правило 6ж, но не редки случаи и 5.5ж. а вот кто мне покажет 15" диски для легковых машин меньше 6ж - с меня пиво Smile
Este
СообщениеДобавлено: Чт Май 24, 2012 23:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня 14-е 5.5 J... )
за 15 не знаю.. )
195-я на 7J смотрится круто.... больше как бублик, меньше ширина профиля и уже тупость)
+38 (099) 143 3586
Олег
Andrew
Авто: итальянское... было...
СообщениеДобавлено: Пт Май 25, 2012 09:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может я тебя и удивлю, но я в свои тоже не знаю. Я не маханик, не автослесарь, не барыга продающий запчасти, или человек типа ЙОЖЕГа... оно мне до лампочки. Для этого есть нужные люди и их номера в записной книжке телефона... в конце-концов форум.
Sharp_eye
СообщениеДобавлено: Вс Май 27, 2012 02:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да чувак сам не понял что написал, при том что сам ниКуя не знает.
Данилыч
Авто: FIAT Uno 45 1.0 FIRE
СообщениеДобавлено: Вс Май 27, 2012 06:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
бери диск ширЕЕ, чтоб было отак Racing Very Happy
 Просмотрено:  340 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вс Май 27, 2012 08:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
...и сади машинку ниже...и вообще переделай на задний привод...так?
Сам то хоть пробовал колеса такой ширины без гидрача крутануть рулем? А вот попробуй...и расход "+1.5/100" в комплекте с колесами идет Smile
