BravoMax Член клуба
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 07.12.2005 Сообщения: 734 Откуда: Харьков, Украина!
Авто: и снова пешком...:)
Добавлено: Чт Май 24, 2012 12:21 Заголовок сообщения: куплю Tempra |
| Ищется Tempra в приличном состоянии. Желательно универсал, но можно и седан. Главное неубитый в хлам. В общем рассмотрю варианты.
Trek192 Италоманьячище
Возраст: 33 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 26.02.2010 Сообщения: 1403 Откуда: Черкаська обл.
ksv Италоманьячище
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.09.2006 Сообщения: 3352 Откуда: Киев
Добавлено: Чт Май 24, 2012 12:29 Заголовок сообщения: |
| Код: | | с 2-х распредвальным 16-клапанным двигателем 1.6 полный |
клапанов там 8 и 1.6 самый геморный в обслуге
Master Почетный кидала
Добавлено: Чт Май 24, 2012 12:32 Заголовок сообщения: |
ksv
Там химия какая то в темпру от роду 1,6 два вала не ставили,да еще и на полном инжекторе
_________________ Безумие-это наш запасной Выход!!!©Street NRG
067 763 30 38 |
Birel S.p.a. Италоманьячище
Возраст: 36 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 29.11.2006 Сообщения: 2163 Откуда: Днепр
Добавлено: Чт Май 24, 2012 14:27 Заголовок сообщения: |
| а кто сказал что это 1.6 ? самая обычная двушка .... и вот еще интересно какой же гемор в обслуге этого мотора ?
A145R Италофан
Возраст: 66 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.06.2011 Сообщения: 132 Откуда: Николаев
Авто: Alfa Romeo 145 была, Fiat Siena 2005 была , Grande PUNTO 2006
Добавлено: Чт Май 24, 2012 17:05 Заголовок сообщения: |
| Или 1,8 визуально они совершенно одинаковые и судя по заявленной мощности - 1,8.
finenko Италоманьячище
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.10.2006 Сообщения: 2271 Откуда: Днепр
Добавлено: Чт Май 24, 2012 17:47 Заголовок сообщения: |
| У 1,8 и 2,0 обязательно верхняя распорка на двигателе и датчик стоит в районе термостата, возле датчика охлаждайки. А у 1,6 нету ни распорки ни датчика, так что это как раз больше на 1,6 и смахивает.
A145R Италофан
Добавлено: Чт Май 24, 2012 18:04 Заголовок сообщения: |
| finenko писал(а): | | У 1,8 и 2,0 обязательно верхняя распорка на двигателе и датчик стоит в районе термостата, возле датчика охлаждайки. А у 1,6 нету ни распорки ни датчика, так что это как раз больше на 1,6 и смахивает. |
Извините, а у Вас визуально такой же двигатель? В свое время имел 2 L Tempry - верхней тяги на двигателе не было также как и второго датчика возле термостата. Не видел 1,6 с 2 распредвалами.
Perepic Италоманьячище
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.02.2008 Сообщения: 4742 Откуда: Харьков, Киев
Добавлено: Чт Май 24, 2012 18:26 Заголовок сообщения: |
| ksv писал(а): |
клапанов там 8 и 1.6 самый геморный в обслуге |
А че геморного в простом как двери 8-ми клапаннике 1.6? Свечи-фильтра за 5 минут меняются. Двумя ключами меняются все ремни и ролики без никаких приспособ.
Везде есть метки и шкивы фиксируются на валах. Дешевый и неприхотливый двиг с приличным ресурсом. Вы наверно не видели геморных ДВС, где шкивы на валах без шпонок и ни единой метки нет нигде. Или чтоб поменять свечи, надо снимать навесное вокруг.
Romko Италоманьячище
Добавлено: Пт Май 25, 2012 11:27 Заголовок сообщения: |
Perepic
Рено Меган?
A145R
на Темпрах никогда небыло 1.6 2 вала - это либо 1.8 или 2.0 - просто верхняя тяга двигателя может пощиталась лишней опытному мастеру
да и 1.6 на Типо били только моно ЖМ-Делко, а тут полный впрыск Вебер
_________________ Слава Україні!! |
ksv Италоманьячище
Добавлено: Пт Май 25, 2012 11:40 Заголовок сообщения: |
| Perepic писал(а): | | Вы наверно не видели геморных ДВС, где шкивы на валах без шпонок и ни единой метки нет нигде. Или чтоб поменять свечи, надо снимать навесное вокруг. |
Это называется Twin Spark
Что бы поменять ремни тре снять декор крышку, блок катушек, крышку распредвалов, выставить в ВМТ, зажать распредвалы копирами, распустить обе шестерни, вывести на ролике стрелочке с дырочке, затянуть валы, снять копиры, еще раз все проверить (а лучше не раз, бо разбирать придется опять всё )) ). Хотя и он слжен когда внедряешся в первый раз и децл страшновато накосячить.
ПО сабжу имел ввиду GM-Delco.
Губка Боб Италомафиози
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.02.2009 Сообщения: 1089 Откуда: Харьков
BravoMax Член клуба
Добавлено: Пт Май 25, 2012 16:52 Заголовок сообщения: |
Насколько у меня есть опыт эксплуатации подобного твинкама (2,0 л стоял у меня на Кроме) мотор и правду простой в обслуге и надежный.
Бочины могут быть разве что в электронике системы питания. На Кроме стоит Bosсh LE-Jetronic. Что ставили на 1,6 твинкамы не знаю.
А вообще в Черкассы доехать из Харькова сложновато. Прямого поезда нет, а автобус неудобно по расписанию.
Друззя! ссылки с авториов всяких я и сам натаскаю . Мне бы дришпачек хозяйский какой.
=aleks= Италоманьячище
Добавлено: Пт Май 25, 2012 18:39 Заголовок сообщения: |
так!!всем тихо!!
пришёл спец по 1.8 - 2.0 движкам!
заявляю с полной ответственостью что это 1.8.
finenko
как раз визуальное различие между 1.8 и 2.0 это как раз та самая распорка!!
BravoMax
тебе можно кого то из друзей попросить прокатить до черкасс.там вроде не далеко!
я тойоту брал в Днепре.С другом на его темпре прокатились.конечно за мой счёт,но я не сколько не жалею.
