Вопрос по климатконтролю
promo
Авто: FIAT Tempra 1.6S
СообщениеДобавлено: Ср Май 23, 2012 22:35    Заголовок сообщения: Вопрос по климатконтролю Ответить с цитатой
После установки климатконтроля вместо стандартной печки и штудирования гугла обнаружил, что климат способен показывать температуру за бортом, но у меня у меня только светится "-29 ext". Это не хватает наружнего датчика?
Да и вообще, может кто нибудь показать электрическую схему климатконтроля? У меня в стандарте на печку шла гребенка на 3 контакта(+,- и подсветка), на климате 7 контактов. Где +,- я прозвонил, климат работает, а куда то все остальные контакты идут.
Помогите, пожалуйста.
Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: Ср Май 23, 2012 23:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
promo
должен стоять датчик внутреней температуры,ну естествено наружной!!
у меня есть датчик внутриней температуры!
наружный на зеркале левом расположен!!
promo
СообщениеДобавлено: Чт Май 24, 2012 00:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
=aleks=, датчик внутренний и меня есть (тот, что с теоретически работающим моторчиком установленный под рулем), а внешнего нет. Я так понял, под него гребенка на печке с 4 контактами болтаться, это оно???
Trek192
СообщениеДобавлено: Чт Май 24, 2012 00:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
О, а я довго думав шо то за штуковина така)))
Запчастини на Fiat Croma
Запчастини КПП Fiat Croma
СообщениеДобавлено: Чт Май 24, 2012 00:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
promo
я не вкурсах!!знаю что он на зеркале сидит и от него идут два провода чёрного цвета!!
СообщениеДобавлено: Чт Май 24, 2012 00:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
promo
а моторчик у мну рабочий!!
долго не мог понять шо там у меня всё время жужало!! Very Happy
ksv
СообщениеДобавлено: Чт Май 24, 2012 08:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это ещё не все датчики есть еще датчики в верхнем и нижнем смесителях.
Есть доки токо весят много. Сейчас попробую выложить кудато.
ksv
СообщениеДобавлено: Чт Май 24, 2012 08:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
чтиво
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=16668&postdays=0&postorder=asc&start=0
biniteck
СообщениеДобавлено: Чт Май 24, 2012 14:01    Заголовок сообщения: Re: Вопрос по климатконтролю Ответить с цитатой
афигеть!!! это что возможно??? я тоже хочу! где есть информация, как это сделать и сколько стоит??
promo
СообщениеДобавлено: Чт Май 24, 2012 15:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
biniteck, только на разборку дорога. Надо менять всю печку целиком.
yuranltd
Авто: Fiat Tempra 1.6SX 95г. карб Weber
СообщениеДобавлено: Чт Май 24, 2012 17:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
подскажите люди а как выглядит датчик внутренней температуры, может есть фото, у меня тоже климат, но я температуру могу посмотреть только за бортом, можно ли смотреть температуру внутри салона ?
Чем старее машина, тем больше в ней новых деталей
ksv
СообщениеДобавлено: Чт Май 24, 2012 17:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
внутри (если печка работат правильно) будет та что на дисплее. Датчик в салоне нужен не тебе, а печке, чтобы понимать до скольки топить помещение))
promo
СообщениеДобавлено: Чт Май 24, 2012 23:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вопрос остаётся актуальным, что за 7 контактов на подключении всей печки и рядом с ним на 4 контакта (такая же, как на подключении датчика температуры салона).
Но правда появился новый вопрос, у кого есть внешний датчик температуры???
СообщениеДобавлено: Чт Май 24, 2012 23:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
promo
внешний датчик только с зеркалом искать на разборке!! Rolling Eyes
по подключению поройся в схемах.
 Просмотрено:  370 раз(а)
yuranltd
СообщениеДобавлено: Пт Май 25, 2012 08:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так я думал что там просто выставляется температура вручную ..это же климат-контроль вот столько он и должен держать или я не прав ?
