Тросик спидометра
SkyNet
Авто: FIAT Croma, 86 г.в, 2,0 i.e
СообщениеДобавлено: Ср Май 23, 2012 10:00    Заголовок сообщения: Тросик спидометра Ответить с цитатой
Привет, знающие люди!
Подскажите как в кроме заменить тросик спидометра, дело в том что не один не другой конец не лезет в отверстие в салоне(( Прорезать?
Croma
СообщениеДобавлено: Ср Май 23, 2012 11:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Меняли многие, и я раза три его снимал-ставил, и никто ничего не прорезал.
Скорее всего не в ту дырочку целишься.
Слово "заменить" подразумевает демонтаж старого.
И значит как было, известно.
После установки, думаю разберешься хорошнечко смазать жилку моторным маслом. Густым ничем мазать не надо.
Вертиться быстро и на густой смазке прилипнет и его оборвет.
Так же тюльпан, ну очень нежная штука.
В момент установки приборки очень нежно с ним обращайся.
SkyNet
СообщениеДобавлено: Ср Май 23, 2012 15:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так в том-то и дело что целюсь в дырочку в котором был старый трос. До этого не менял, может старый трос был воткнут не в ту дырку?
Пытался поменять как раз из-за этого тюльпана-лопнул.
