		| Автор | Сообщение |
		| Mikis Италоманьячище
 Знак зодиака:
 Авто: Nissan Bluebird Wagon`85 2.0D |=> Tempra 1.6 i.e. MPI`95 "Ласточка" |=> Marea Weekend 1.6 16V`02 "Маруся" |=> GreatWall Hover`06 "Хаврентий Михалыч"
				|  Добавлено: Вт Май 22, 2012 11:24    Заголовок сообщения: Наружный датчик температуры воздуха |   |
				| Есть вопросы по показаниям температуры. Marea Weekend 2002 года выпуска. 1. Кто знает, при нажатии кнопки показания температуры, при первом нажатии показывало температуру за бортом, при повторном возвращалось в режим одометра. Не должно ли оно делать так:
 первое нажатие - температура за бортом
 второе нажатие - температура в салоне
 третье нажатие - режим одометра.....
 2. И такой вопрос. Влияют ли эти датчики (за бортом и возможно салонный) на работу кондюка (климата).
 3. И кто мне может сказать, что в ней стоит, кондюк, или климат?!
 Я с кондиками ранее не сталкивался.....
 Машка 2002-го года.
		| Вернуться к началу |  |
		| Romko Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Май 22, 2012 12:17    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | Цитата: |  	  | Кто знает, при нажатии кнопки показания температуры, при первом нажатии показывало температуру за бортом, при повторном возвращалось в режим одометра. |
 при нажатии кнопки будет показывать только наружную температуру, салонную у нас не показывает... при повторном нажатии опять будет показывать наружною температуру... - в режим одометра дисплей переходет автоматически через несколько сек...
  	  | Цитата: |  	  | И такой вопрос. Влияют ли эти датчики (за бортом и возможно салонный) на работу кондюка (климата). |
 да при неисправности хотя бы одного с датчиков на диспл. получим Err Cli и климат в авто режиме работать не будет
  	  | Цитата: |  	  | И кто мне может сказать, что в ней стоит, кондюк, или климат?! |
 трудно сказать - некий гибрид - автоматическая печка и кондюк
  ... тоесть температуру можно регулировать в авто режиме, а кондюк только вручную включать-выключать _________________
 Слава Україні!!
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Май 22, 2012 13:16    Заголовок сообщения: |   |
				| То есть если салонный датчик не рабочий, то на дисплее все равно будет "Err Cli"? Не зависимо от того что он отображает данные только с наружного датчика? _________________
 067-239-17-36
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Май 22, 2012 15:05    Заголовок сообщения: |   |
				| Mikis наверное нет, почитай в мануалах как почитать ошибки климата
 Слава Україні!!
