Нет динамики на всех передачах Marea 1.8
tiipo
СообщениеДобавлено: Вс Май 13, 2012 21:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С кондукторами полная ж.... так как двиг редкий кондуктра спросом не пользуються а по сервисам таких даже и не видели (даже в некоторых сервисах в Киеве) Мне повезло при счательном обследовании обнаружил метки на самих распредвалах относительно корпуса поетому кондуктора мне нах не нужны ! Конечно при замене ГРМ немного пришлось поковыряться но результат это главное! Если нет никаких меток то ищи кондуктора !
Найкраща та на якій гоцаєш!!!
AVGUR
Авто: FIAT Marea Weekend 1.8i 1998
СообщениеДобавлено: Пн Май 14, 2012 17:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Взял заведомо рабочую лямбду, а так же регулятор давления топлива в рампе.. Но случилась еще 1 беда.. слетел паразитный ролик вспомогательного ремня.. Привет от старого хозяина)) дай Бог ему всяческих благ и здоровья) ну ничего в тот же день заказал, должен завтра прийти.
поставлю отпишусь.))
AVGUR
СообщениеДобавлено: Ср Май 16, 2012 18:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
поставил родную NTK лямбду изменений никаких.
AVGUR
СообщениеДобавлено: Пт Май 18, 2012 00:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ребята анекдот..
Еду сегодня ночью по городу, скорость 50 км\ч машина не разгоняется вообще. КОШМАР. Такое ощущение что включено 10 кондиционеров и они ограничивают мощность двигателя.
И тут резкий хлопок сзади в выхлопной и машина ВЫСТРЕЛИВАЕТ Question .. Laughing
И после этого как от шептали.. Разгон сумасшедший. Cool На первой до 50 км\ч в легкую вообще)))))) А вот после 5000 все-равно не так бодро как до 5000..
Вот думаю не все вылетело из глушителя что-то еще держит.. Необходима замена выхлопной.
Очень рад))) Very Happy Всем спасибо за дельные советы. но регулятор все-равно попробую на днях поменять)) не зря же я его брал на прокат)))) Embarassed Very Happy
Romko
СообщениеДобавлено: Пт Май 18, 2012 11:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
AVGUR
катализатор выкинуть нах Wink ...
мой 1.6 посли 5тык тоже нехило тупеет, 1.8 наверное аналогично - такая конфа мотора....
Слава Україні!!
AVGUR
СообщениеДобавлено: Пт Май 18, 2012 17:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Romko писал(а):
AVGUR
Катализатор я еще перед зимой вырезал))
по-поводу 5000, он не может тупить, так как у него наивысший крутящий момент и колво ЛС свыше 5000.. Вроде бы 5900
lefty
СообщениеДобавлено: Пт Май 18, 2012 17:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чо-то все это напоминает мне мою же историю с забитым глушителем.
Проверить, кстати, достаточно просто - вкрутить вместо лямбды манометр и посмотреть, что там происходит.
А вообще, старые и - особенно - самодельные - системы выхлопа - вселенское зло.
sheriff
Авто: были фиаты теперь немец
СообщениеДобавлено: Пт Май 18, 2012 20:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я когда поставил новый выхлоп(заводской)и привел в порядок фазы грм то не сказал бы что моя машака тупеет после5000тык...наоборот прет шо дурная мож из-за пропана на бензе почти не езжу,только прогрев
tiipo
СообщениеДобавлено: Пт Май 18, 2012 21:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поверьте мне 1.8 после 3500 на такое способен!!!!! Нисан примера 2.0 отдыхает пробовал!
AVGUR
СообщениеДобавлено: Пт Май 18, 2012 23:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
и я о том же, что исправный двигатель крутить после 5000 очень легко)) а не исправный не крутиться)))
Я вот только одну ошибку допустил когда срезал катализатор, надо было заместо каталика трубу приварить.. А я трубу приварил прямо к выхлопу сзади, а спереди оставил фланец.. Думал больше никогда не полезу в выхлопную систему..А теперь новый выхлоп заказывать, нужно будет изготавливать фланец новый и срезать трубу от старого выхлопа))))
А как приводил? Кондуктора? Просто без снятия головы, не имея кондукторов, тяжело идеально выставить.. вернее нереально..
sheriff
СообщениеДобавлено: Сб Май 19, 2012 00:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
AUGUR фазы выставлял по кондукторам,голову снимать не надо,чертежы брал с белоруского форума,токарь мне их выточил,на твою модель тоже есть чертежи у белорусов,насчет выхлопа я вместо ката вварил резонатор от копейки остальное стоит все заводское и работает как часики
AVGUR
СообщениеДобавлено: Сб Май 19, 2012 10:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а можно ссылку на форум, будет великолепно если есть чертежи на 1.Cool)))))
sheriff
СообщениеДобавлено: Сб Май 19, 2012 14:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
можно,тебе сюдаhttp://www.fiatclub.by/
Romko
СообщениеДобавлено: Вс Май 27, 2012 14:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
...динамика моей Мери от нуля до сотки (с начала видео - отсечка в раене 7ми)...
выше 6ти крутить не вижу смысла - туп рев без ускорения...
1.8 должен быть быстрее Smile
http://www.youtube.com/watch?v=qFuptm4EMfI
Слава Україні!!
AVGUR
СообщениеДобавлено: Ср Май 30, 2012 20:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот это сила!!!!!! У меня так и близко нет(((
Страница 2 из 3
