Fiat Scudo 1.9D Впала тяга ледво їде...
Ванюха
Авто: Fiat Scudo1.9D
СообщениеДобавлено: Ср Май 16, 2012 23:07    Заголовок сообщения: Fiat Scudo 1.9D Впала тяга ледво їде... Ответить с цитатой
Пацанята поможіть маю біду...
Я заперся в Москву тут проїхав 1000км...Заправився на лукохлі проїхав 400 км тяга так впала що возик по мкаді скорше за мене їде...
З горба 90 а так 80-70..
Поміняні фільтра 3000 назад..
Поможіть...ЇЇЇЇЇ
Fiatic Scudo 1.9D
Груз/Паз. 1997р.в
Колобок
СообщениеДобавлено: Чт Май 17, 2012 00:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
які ще сиптоми (дим з труби, розхід масла, звук мотора і т.д.)?
Ванюха
СообщениеДобавлено: Чт Май 17, 2012 07:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Звук мотора непоиінявся масло тожи нормально диму немає...
Вот таке відчуття як хтось тримає..
Мотор ненабирає оборотів.
Сьогодні подивлюсь до топлівного фільтра може він але новий...
Fiatic Scudo 1.9D
Груз/Паз. 1997р.в
alex-lv
Авто: продано
СообщениеДобавлено: Чт Май 17, 2012 08:10    Заголовок сообщения: Re: Fiat Scudo 1.9D Впала тяга ледво їде... Ответить с цитатой
Ванюха писал(а):
Пацанята поможіть
Це ти кому? Дитячий садок не тут. Hooligan
Ванюха писал(а):
Що можна зробити щоб трошке скорше їхав при тих самих оборотак,потужності внього хватає....
Ванюха писал(а):
І всьо пучком...
Похеряв ти потужність божаючи швидко їздити.
Це не спорткар, а робоча лашадка.Гасати існують інші авто, тим більше машина в тебе вже просилась, поремонтуй
По темі.
Спробуй заживити мотор не з баку, а з іншої посуди (каністра, банка, пляшка) тим самим ліквідуєш
можливо "забиті" паливопроводи, фільтра,паливоприймач
паливо теж погане може бути.
Як що оживе досліджуй конкретніше.
Я б ще перевірив момент вприску, дуже вжливий показник.
Hi
0б77бб9119
Лысый
СообщениеДобавлено: Чт Май 17, 2012 14:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как на меня меняй фильт. стоит копейки а засоряеться быстро.. Тяга прапала постепенно или сразу?????
Ванюха
СообщениеДобавлено: Чт Май 17, 2012 19:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пропала поступово за 400 км...
Fiatic Scudo 1.9D
Груз/Паз. 1997р.в
Uno55S
Авто: Fiat
СообщениеДобавлено: Чт Май 17, 2012 19:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Москальська дизеляка Very Happy
Фильтр меняй)
v_lavr
Авто: Citroen Jumpy 1.9 D
СообщениеДобавлено: Чт Май 17, 2012 22:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мав таку фігню, спробуй заглушити клапан ЕРГ, та заміни пал.фільтр
Ванюха
СообщениеДобавлено: Чт Май 17, 2012 23:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Що за клапан розшифруй...
В мене баняк з фільтром труба впускний колєктор і всьо...
Fiatic Scudo 1.9D
Груз/Паз. 1997р.в
v_lavr
СообщениеДобавлено: Пт Май 18, 2012 12:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Якого року авто ?
Клапан рецеркуляції віпрацьованих газів. На форумі десь була фотка, як він виглядає.
T-pok
Авто: Peugeot Expert 1.9D(XUD9)Продан
СообщениеДобавлено: Пт Май 18, 2012 21:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В мене як трохи давлю на гашетку-валить чорний дим.Що може бути
Радуйся жизни,если получается
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора AIM Address Yahoo Messenger MSN Messenger
Колобок
СообщениеДобавлено: Сб Май 19, 2012 22:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Як взнаєш причину - скажеш, бо в мене те саме. І ще провал є. Думаю, що форсунки...
DRAGON
Авто: ВАЗ 2115
СообщениеДобавлено: Сб Май 19, 2012 22:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
смотря как давиш на гащетку. У любого дизеля он будет.
1.Это "хорошая" соляра
2.Подношена топливная система.
PIRAT
Авто: Peugeot Expert 1.9 D 2002г., Renault Trafic 1,9 D(100) 2006.
СообщениеДобавлено: Вс Май 20, 2012 16:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скорее всего и расход увеличился!!!!!
Нужно проверить распылители форсунок...........цена примерно 250 грн по Бошу(подходят на топлипную Лукас)
Ванюха
СообщениеДобавлено: Вс Май 20, 2012 20:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А де знаходиться ЕРГ в 1,9 D
1997р.в
Fiatic Scudo 1.9D
Груз/Паз. 1997р.в
