разъем на фару DEPO
AlexVaso
Авто: Grande Punto
СообщениеДобавлено: Ср Май 16, 2012 21:13    Заголовок сообщения: разъем на фару DEPO Ответить с цитатой
Fiat Grande Punto 1.3D 2009 г.
Братцы помогите. Разбил фару. Пожадничал, вместо оригинальной фары купил тайванскую DEPO. На вид один в один, но разъемы другие. Может кто знает чего можно сделать?
valera777
СообщениеДобавлено: Ср Май 16, 2012 21:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на всех фарах разъемы одинаковы Confused точно Exclamation значит старая фара была нен такая или новая брак Rolling Eyes надо выяснять Exclamation
0665656460 Валера
AlexVaso
Авто: Grande Punto
СообщениеДобавлено: Ср Май 16, 2012 21:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Брал машину в салоне. Новую. На другой фаре такая же фишка. Не думаю, что в салоне меняли две фары с фишками на новой машине.
AlexVaso
Авто: Grande Punto
СообщениеДобавлено: Ср Май 16, 2012 21:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, новую фару заказывали по VIN коду. Типа подходила.
valera777
СообщениеДобавлено: Ср Май 16, 2012 21:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
по VIN коду депо не пробивается,там только различие с мотором или без,черная или белая, по разъемам нет отличия,в деповском каталоге только один вариант фары пробивается (универсальный)
0665656460 Валера
AlexVaso
Авто: Grande Punto
СообщениеДобавлено: Ср Май 16, 2012 21:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А где-то можно купить к этой фаре фишку. Я бы с разъема битой фары соорудил переходник.
valera777
я думаю врядли Confused
0665656460 Валера
AlexVaso
Авто: Grande Punto
СообщениеДобавлено: Ср Май 16, 2012 21:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Посмотрел на сайте DEPO. Есть два вида этих фар. И разъемы на них действительно разные. Один 14pin другой 8pin. И код у них практически одинаков. Отличаются в одной букве. По VIN пробивается как раз та, которая мне не подходит. Sad
valera777
СообщениеДобавлено: Ср Май 16, 2012 22:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а кто-же подбирал?вот и предъяви что не то подобрал Confused
0665656460 Валера
valera777
СообщениеДобавлено: Ср Май 16, 2012 22:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а разные в том есть-ли электро-коректор или нет(продавец должен был поинтерисоватся у вас()
0665656460 Валера
AlexVaso
Авто: Grande Punto
СообщениеДобавлено: Ср Май 16, 2012 22:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Обе фары с корректором. Просто одна (которая у меня стоит) вроде до 2008 года. Хотя у меня машина 2009 г. ???????? Как такое может быть? Хотя зная итальяшек - я не удивляюсь. Осталось поискать, может на разборках есть разбитый ГП и вроде у панды такой же разъем.
AlexVaso
Авто: Grande Punto
А продавец не виноват. Все каталоги выдают новый разъем.
valera777
СообщениеДобавлено: Ср Май 16, 2012 22:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня валяется фара старая с разъемом покажи какой у тебя я посмотрю,если что пришлю
0665656460 Валера
valera777
СообщениеДобавлено: Ср Май 16, 2012 22:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
раз рафик не виноват тогда ладно Laughing имхо посмотри вроде должен быть такой
0665656460 Валера
AlexVaso
Авто: Grande Punto
СообщениеДобавлено: Ср Май 16, 2012 22:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да в том-то и дело, что мне нужен разъем не в фаре, такой у меня есть, а тот, который вставляется в фару, т.е. висит на жгуте. Они есть двух цветов - желтые и сиреневые. Так вот. У меня на жгуте висит фишка сиреневая, а на фаре разъем желтый. Мне бы найти желтую фишку и я бы все сделал.
