помогите !ЗАМЕ
Invoker
Авто: Fiat Tipo 2.0 MPI IAW 4U3.P8
СообщениеДобавлено: Сб Май 12, 2012 11:25    Заголовок сообщения: помогите !ЗАМЕ Ответить с цитатой
Последний раз редактировалось: Invoker (Сб Сен 29, 2012 23:23), всего редактировалось 3 раз(а)
sheva70
СообщениеДобавлено: Сб Май 12, 2012 12:55    Заголовок сообщения: Re: помогите !ЗАМЕНА ремней ГРМ! " tipo automatic trans Ответить с цитатой
SoDoMoRa писал(а):
Я первый раз занимаюсь заменой ГРМ.
Помогите разобратся:
1. Как заклинить коленчатый вал, или заблокировать двигатель с коробкой автомат?
2. Как открутить шкив балансировочного ремня??? "фото"
3. Где достать инструмент для натягивания "натяжных роликов"???
1. Я так клинил монтировкой и откручивал болт
2. правая резьба
3. фото мой самопал...
Bolyan
Авто: Tipo 1,8 i.e. 94 г.р. 836A5.000, IAW 4U3.P8
СообщениеДобавлено: Сб Май 12, 2012 15:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
SoDoMoRa
2 литра на автомате!! Залил клаву светлой завистью. =) Поделись впечатлениями от машинки.
1,6 типо превращается, превращается в элегантный 1,8!
Invoker
СообщениеДобавлено: Сб Май 12, 2012 19:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Bolyan
Жрет (до фуя) много бензина! в остальном супер-трандулет!
Invoker
СообщениеДобавлено: Чт Май 17, 2012 14:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В какую сторону окручивать винт "шестерни балансировочного ремня" ???
 Просмотрено:  668 раз(а)
karasoff
СообщениеДобавлено: Чт Май 17, 2012 14:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По часовой стрелке.
Invoker
СообщениеДобавлено: Чт Май 17, 2012 17:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как правильно поставить балансировочный ремень?
Метки на балансировочных шкивах есть, а я их уже провернул ((((
sheva70
СообщениеДобавлено: Чт Май 17, 2012 19:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Arrow
 Просмотрено:  749 раз(а)
Invoker
СообщениеДобавлено: Сб Май 19, 2012 16:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ!
Все ремни заменил на новые! Все работает нормаль
но!
Invoker
СообщениеДобавлено: Ср Авг 22, 2012 11:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все работает но появился какойто писк с правой стороны (((
Может быть от перенатяжки ремней гены и гидрача? так как я ломом натягивал их ))) Или всетаки не дотянул?
Последний раз редактировалось: Invoker (Сб Сен 29, 2012 12:49), всего редактировалось 1 раз
Хрюкин
Авто: SATURN VUE 2.2
СообщениеДобавлено: Ср Авг 22, 2012 12:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Конечно не дотянул. Надо было за лом лебёдку зацепить и ей тянуть. Пипец.
Invoker
СообщениеДобавлено: Ср Авг 22, 2012 15:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хрюкин
НУжен совет а не под**б.
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Ср Авг 22, 2012 20:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
SoDoMoRa
На:
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=25728&highlight=%E2%E0%F0%E8%E0%ED%F2+%ED%E0%F2%FF%E6%E8%F2%E5%EB%FF
Invoker
СообщениеДобавлено: Ср Авг 22, 2012 21:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хрюкин
Спасибо за инфу! буду делать приспособу для натяжки...
Но с каким усилием натягивать гену и гидрача?
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Ср Авг 22, 2012 21:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прогиб на длинном участке на 5мм при усилии ... ньютон(кг). Значение ... смотри в спецификациях.
