Не заводится UNO 75 после свапа
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 18, 19, 20, 21  След.
СообщениеДобавлено: Чт Май 10, 2012 22:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
лямбда зонд под замену, это первая и самая вероятная причина. проверяется отключением сего датчика - если обороты выровнялись то он и есть виновник. вторая по распространенности причина - неисправен или чуть подустал клапан дополнительной подачи воздуха (клапан холодного пуска). третья причина банальный подсос воздуха, может где то трещина в патрубке, может хомут плохо зажат... четвертая причина (крайне невероятная) уставший расходомер, почему невероятная - хх на нем клемы тупо в ноль, но всякое бывает, а вот при нажатии на педальку он переходит на вытертые дорожки и может начать давиться. пятая причина экзотическая - уставший регулятор давки топлива в рампе. шестая причина (из весьма вероятных) гдето хреновый контакт, мож доп массу на мотор надо кинуть или контакты всех разьемов почистить или проводок гдето подгнил\перебит. и седьмая причина - одна а может и не одна форсунка устала и ссыт.
п.с. датчик температуры охлаждайки в этом моторе на хх абсолютно никак не влияет Wink
Jupiter777
Авто: Fiat Uno
СообщениеДобавлено: Пт Май 11, 2012 04:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо будем сегодня проверять)))
по ходу еще вопрос, хотел отрегулировать клапана, что для этого нужно?! ( на 903 моторе регулировал невникая, а на этом еще нет)
http://www.drive2.ru/cars/fiat/uno/uno/jupiter777/
http://vk.com/abarth
СообщениеДобавлено: Пт Май 11, 2012 08:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
для этого нужно:
1. Спец иструмент для придавить толкатель клапана.
2. Набор щупов.
3. Шайбы, или знать где есть ведро с шайбами Smile
Jupiter777
Авто: Fiat Uno
СообщениеДобавлено: Пт Май 11, 2012 10:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
все есть кроме шайб, какие шайбы нужны?!
СообщениеДобавлено: Пт Май 11, 2012 10:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
диаметр - 33 мм
толщина - ну после щупов и зазоров станет ясно...
вот тут есть шайбы всех размеров (почти).
Jupiter777
Авто: Fiat Uno
СообщениеДобавлено: Ср Май 30, 2012 20:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
РЕБЯТА ПРОБЛЕМА!!!
Не держаться обороты ХХ если не подгазовывать глохнет, замудохался уже. Из гаража не выхожу вообще(((( до этого всё норм было даже прокатился немного)
Bair
Авто: Уно
СообщениеДобавлено: Ср Май 30, 2012 21:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кто знает - можно ли перевернуть венчик на маховике?
юрчик UA
СообщениеДобавлено: Ср Май 30, 2012 21:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ДА,МОЖНО!
Бензин должен иметь цвет!
Ноль шесть три 577 36 39
Vasilovich
Авто: FIAT UNO 75ie
СообщениеДобавлено: Ср Май 30, 2012 22:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кто о чём - а вшивый о бане.Это где на 75 ie подсос воздуха? Писать надо как происходит плаванЪе оборотов (холодная,горячая) Я не гинеколог, но посмотреть могу! Лечу по фотографии. А если в реалии - залезь к ТИПАМ там всё разжёвано! Удачи.
СообщениеДобавлено: Чт Май 31, 2012 21:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот мне интересно, а вы батенька вобще имели когда либо дело со старым полным инжектором? повторяю не с моноинжектором а с ПОЛНЫМ? с тем у которого четыре форсунки и пятая пусковая... в этом инже при малейшем подсосе воздуха мотор будет колбасить шо капец а если будет достаточно большой подсос (открытый и незадействованый сосок или дырка в патрубке) то он вообще хрен заведется.
Jupiter777
Авто: Fiat Uno
СообщениеДобавлено: Пт Июн 01, 2012 08:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
может подсос через уплотнители форсунок идти?
Croma
СообщениеДобавлено: Пт Июн 01, 2012 17:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Было такое. Троил Ланос Сенс.
Пару капель бензина в это место быстро проявили проблему.
Jupiter777
Авто: Fiat Uno
СообщениеДобавлено: Пт Июн 01, 2012 18:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ребят у меня че не день то новые проблемы)))) выехал прокатился, заехал в гараж поставить капот и фары, поставил, выезжаю, проезжаю 50 метров глохнет, пытаюсь завести - ноль, талкаю до гаража, пытаюсь там завести - ноль. сегодня пришел в гараж попытался завести - заводиться на 1-2 секунды и глохнет.... Зае.... что это может быть? подскажите пожалуйсто, ездила же...
СообщениеДобавлено: Пт Июн 01, 2012 18:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
подача топлива ниалё
Jupiter777
Авто: Fiat Uno
СообщениеДобавлено: Пт Июн 01, 2012 18:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
проверил давление перед рампой 7 очков, может бенза мало?! уровень не работает(((
Страница 19 из 21
