Croma, Задний дворник
raveness
Авто: Fiat Croma 1.6 89г
СообщениеДобавлено: Вс Май 06, 2012 17:56    Заголовок сообщения: Croma, Задний дворник Ответить с цитатой
Всем привет!
Столкнулся с такой вот засадой. Не хочет работать задний стеклоочиститель, ни при постоянном включении, ни при прерывистом, по началу думал что беда в самом моторчике, поставил второй с разборки, результат тот же...
по схемам вижу что есть стандартная релюшка перед этим моторчиком, может кто знает где она точно расположена?
Попытка проснуться утром: ███████████████████] 99% Complete... ERROR! Try again later.
Este
СообщениеДобавлено: Вс Май 06, 2012 18:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
там где "бочонок" для воды) слева под обшивкой)
+38 (099) 143 3586
Олег
Lancia Kappa <-- Fiat Croma
raveness
СообщениеДобавлено: Вс Май 06, 2012 18:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это именно для дворника или "омывайки"?
Este
СообщениеДобавлено: Вс Май 06, 2012 18:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да для дворника вроде ж как
+38 (099) 143 3586
Олег
raveness
СообщениеДобавлено: Вс Май 06, 2012 18:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дякую!
raveness
СообщениеДобавлено: Вс Май 06, 2012 22:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
разобрался, на колодке с "массой" под замком багажника оборвалась куча проводков,один из них и была масса для моторчика...
теперь другая проблема. не отрабатывает возврат на исходную, приходится держать переключатель пока не вернется на место Sad
raveness
СообщениеДобавлено: Чт Май 10, 2012 22:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сам себе и отвечаю Smile оказывается нет плюса на реле при включении зажигания Sad
raveness
СообщениеДобавлено: Чт Май 10, 2012 22:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
... жду выходных чтобы добить то уже эту тему Sad
