Не заводится UNO 75 после свапа
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 17, 18, 19, 20, 21  След.
yafrem67
Авто: Uno0,9-1,3-1,5/1,0FIRE-/1,3Turbo.
СообщениеДобавлено: Пт Апр 13, 2012 23:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А! Чёта я профукал вспышку-так а причина в чём?В смысле,что не Заводилась.
СообщениеДобавлено: Пт Апр 13, 2012 23:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
гомула в баке была...а на голой искре далеко не уехаешь Wink
yafrem67
СообщениеДобавлено: Пт Апр 13, 2012 23:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Во прикол-А мы тут всем миром почти докторскую накропали по реанимации 1,5
СообщениеДобавлено: Пт Апр 13, 2012 23:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
самая главная и единственная причина всей мозгое*ки - это банальный подсос воздуха... второе почти полное отсутствие топлива и грязь в баке.
Jupiter777
Авто: Fiat Uno
СообщениеДобавлено: Сб Апр 14, 2012 08:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я считаю главная проблема это сбитое в самом начале зажигание, пока решал эту проблему наложилась еще одна - бензин))))
ребят по маслу то че делать?!))
http://www.drive2.ru/cars/fiat/uno/uno/jupiter777/
http://vk.com/abarth
СообщениеДобавлено: Сб Апр 14, 2012 08:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
лук и тнк - сразу "нет!".
Эссо, мобил, кастрол - часто паливо, по крайней мере в одессе, а так - вторые два вполне.
Мотыль - если карман позволяет, то да.
Из доступного - Аgip 10в40, или эльф, компетишин 10в40, или новую серию спорти тхi 10в40 - вообще отлично.
Jupiter777
Авто: Fiat Uno
СообщениеДобавлено: Сб Апр 14, 2012 08:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
агипа не видел в магазинах, есть эльф и тотал с зиком кстате)
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Сб Апр 14, 2012 11:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я зик полусинтет заливал Rolling Eyes Нормально,не жаловался.
Croma
СообщениеДобавлено: Сб Апр 14, 2012 14:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"смочить и не притягивать ее чтоли?)) как то сыкатно)))"
на заводе не мочат.
А если захочеться, то мыльной водой. Это из совсем старых идей.
Мыло маслом не растворяеться.
Притягивать надо конечно, только не раздавливать.
И орати внимание на маслоприемник.
Чистота, гнутость и герметичность его соединения.
Jupiter777
Авто: Fiat Uno
СообщениеДобавлено: Пт Апр 20, 2012 11:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вылезли еще кое какие проблемки))) позже все опишу
з.ы. еще раз всем спасибо за помощь напишите реквизиты клуба хотел сделать небольшое пожертвование, реально помогли
СообщениеДобавлено: Пт Апр 20, 2012 21:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Jupiter777
если хочеш действительно чем то помочь то зайди сюда http://fiat-club.org.ua/forum/viewforum.php?f=57 это более актуально и востребовано.
а клуб для того и есть чтобы помогать "сильным духом, но слабым на голову" Laughing тоесть заболевшим италоводам Wink
юрчик UA
СообщениеДобавлено: Вс Апр 22, 2012 22:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я с Вовчиком согласен!
Бензин должен иметь цвет!
Ноль шесть три 577 36 39
Jupiter777
Авто: Fiat Uno
СообщениеДобавлено: Чт Май 10, 2012 19:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ребят че может быть? обороты плавают на холостую
kml
СообщениеДобавлено: Чт Май 10, 2012 21:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как вариант:
1. датчик температуры охлаждайки.
2. изношенные дорожки на плате расходомера воздуха, либо подклинивающая створка.
kml
СообщениеДобавлено: Чт Май 10, 2012 21:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И ещё вдогонку - проверь все гофры на предмет подсоса воздуха. Особенно после расходомера до впуска
Страница 18 из 21
