Проблема с метками ГРМ!!!
masterlelik
Авто: Две Призмы
СообщениеДобавлено: Вт Май 08, 2012 14:11    Заголовок сообщения: Проблема с метками ГРМ!!! Ответить с цитатой
Доброго дня форумчане!
Есть у меня проблема с метками ГРМ вместо двух меток имею три на распредвале (скорее всего от прежних хозяевов)
Искал манул или какую либо информацию по замене ремня на 138 моторе объём 1.3 без результатно ....
Пробывал и методом тыка по всем трём меткам расредвала и по первому и по четвёртому целиндру
Мотор заводится работае но не развивает полной мощьность машина тупая
Прошу помощи любое подробное инфо по замене ремня и про метки распредвала и коленвала (ну не охота мне снимать крышку клапанов чтоб разбиратся с механизмом клапанов) Подскажите Где метка распредвала по соотношению с его же шпонкой!!!!
Всё что не похоронено,ещё не умерло!
Лёлик(Харьковский)050-780-49-47
СообщениеДобавлено: Вт Май 08, 2012 15:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сделаю фотку тебе своего шкива, но без шпонки - только снаружи Smile
Просто не понимаю о каких ДВУХ метках идет речь, у меня 1.
masterlelik
Авто: Две Призмы
СообщениеДобавлено: Вт Май 08, 2012 19:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а у меня лищние ещё две )))) Колхозники поставили
СообщениеДобавлено: Вт Май 08, 2012 20:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
завтра полезу под капот и сниму защиту, сегодня уже ниалё.
RomanLviv
СообщениеДобавлено: Вт Май 08, 2012 20:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
masterlelik
перший циліндр ВМТ і тоді дивитися яка мітка не бреше. Smile
анат.фиатист
Авто: фиат ТИПО
СообщениеДобавлено: Вт Май 08, 2012 20:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
згоден з романом варіантів нема
професійний ремонт автомобілів
СообщениеДобавлено: Вт Май 08, 2012 20:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
хлопцы, всё класс, а вы уверены, что СЕЙЧАС ОНО СТОИТ ПРАВИЛЬНО??
чел же ж пишет, что не уверен как раз в правильности установки ГРМ...
masterlelik
Авто: Две Призмы
СообщениеДобавлено: Ср Май 09, 2012 11:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я вообще не про метку коленвала Mad Как найти БМТ я в курсе
У меня проблема с фазами газорапределения!
Метку распредвала найти или индифицировать невозможно их там минимум две лишние.....
СообщениеДобавлено: Пт Май 11, 2012 14:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
во, наконец то добрался под капот в светлое время суток Smile
метку видно хорошо?
Croma
СообщениеДобавлено: Сб Май 12, 2012 02:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть шанс разобраться.
Родная метка сделанна ударным инструментом.
Во как края поднялись и ровненько по радиусу стоит.
Идиотские будут кривые и если повезет напильником сделанные.
masterlelik
Авто: Две Призмы
СообщениеДобавлено: Вт Май 15, 2012 09:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да спасибо за метку вижу но у меня не такая.
На самом распредвале две метки обе сделаны ударным инструментом выглядят как заводские.Дальше на кожухе с чем совмещается сама метка их там аж первая четко с верху звезды распредвала,вторая внутрений как бы флажок и последняя сделаная скорее всего зубилом на кожухе.Хрен его знает перепробывал всё варианты мотор тупо не раскручивается выше трех тысяч оборотов.
masterlelik
Авто: Две Призмы
СообщениеДобавлено: Вт Май 15, 2012 09:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Вт Май 15, 2012 09:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а вот такая метка где?
 Просмотрено:  295 раз(а)
Croma
СообщениеДобавлено: Вт Май 15, 2012 20:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"мотор тупо не раскручивается выше трех тысяч оборотов"
Метки, метками, да наверняка липовыми лечили эту проблему.
Так что все еще впереди.
Если бы тебе фотку шкива кто выложил то с метками и решилось бы.
Просить CreAtoR открутить болтик. что бы было видно и шпонку и метку, мне вроде ни к чему.
Или просто купи шкив.
На такой запрос отреагируют гораздо быстрее.
Чего то мне кажеться. Laughing
masterlelik
Авто: Две Призмы
СообщениеДобавлено: Чт Май 17, 2012 20:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Разобрал я мотор снял голову теперь разберусь
